Klima |
Carra
Forumowicz Carra
Auto: Pajero III
Pomógł: 1 raz Dołączył: 12 Maj 2022 Posty: 36 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 04-06-2022, 17:55 Klima
Hej jest tego tu trochę ale ja krótko
nigdy nie działała klima w moim tylko świeci gwiazdka
nie reaguje na obroty silnik
nie wieje nic inaczej jak na wyłączonej czyli tak samo
zacząć od bezpiecznika ?? a skończyć na nowej za 5000 zł??? |
trocin
Auto: P3 3.2 DiD '03 long automat
Wysłany: 05-06-2022, 11:00
| Bezpiecznik i szczelność sprawdź na początek |
Carra
Forumowicz Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 05-06-2022, 11:02
| bezpiecznik ok szczelność też/ jest cisza... chyba kompresor coś mechanicznego |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21220 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-06-2022, 11:40
Co do szczelności, to jak ją sprawdzałeś, podpinałeś pod stację klimatyzacji?
Wycieku gołym okiem nie zauważysz bo czynnik w klimie to gaz.
Jeśli kiedyś był dodany kontrast do czynnika to możesz poszukać wycieku za pomocą lampy UV i okularów.
Po włączeniu klimy słychać cyknięcie przekaźnika pod maską?
Jeśli nie słychać to sprawdź czy go w ogóle masz.
Ogólnie za brak działania odpowiada:
- niski poziom lub brak czynnika
- bezpiecznik
- przekaźnik
- sprzęgło klimy, zbyt duża szczelina
- itp.
Najlepiej podjechać na warsztat serwisujący klimę niech posprawdzają wszystko.
Oczywiście nie mam na myśli fachofców od napełniania . |
Carra
Forumowicz Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 05-06-2022, 12:08
bardzo wielkie dzięki ! Sprwdzę
masz rację, szczelność gołym okiem .. raczej nie , a tak szukam
bezp. sprawdzę tzn. relais. dam znać
ale tego CYKnięcia nie ma |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24721 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-06-2022, 07:44
| jak nie klika sprzęgło na sprężarce, to nie ma gazu w instalacji - trzeba sprawdzić, którędy uciekł, uszczelnić i napełnić |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-06-2022, 16:11 Re: Klima
| Carra napisał/a: | Hej jest tego tu trochę ale ja krótko
Srawdz czy jak właćzysz klime to załacza sie kółko pośrodku kompresora? Nie chodzi o te po ktorym chodzi pasek tylko te w środku. |
Carra
Forumowicz Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 16-06-2022, 13:06
okazało się, że pusto było\ sprawdzili szczelność nabili i chodzi jak nowa pozdr. |
_________________ codziennie rób jedną rzecz której się boisz
Azz
Auto: Pajero Sport I
Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Sie 2017 Posty: 64 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 20-06-2022, 19:37
| Carra napisał/a: | okazało się, że pusto było\ sprawdzili szczelność nabili i chodzi jak nowa pozdr. |
Do czasu, pewno masz skorodowane tyle rurki i sobie "uciekło" |
_________________ PAHERO Sport 2.5 TD 115 '01
PAHERO IV 3.2 DiD 170 '07 |
Carra
Forumowicz Carra
Auto: Pajero III
Wysłany: 20-06-2022, 20:42
| pewnie tak, bo gdzieś się stleniło.. |
Azz
Wysłany: 22-06-2022, 20:59
| Carra napisał/a: | | pewnie tak, bo gdzieś się stleniło.. |
Nad tylnym wózkiem po prawej stronie, jak wpuszczałeś z kontrastem to obadaj. |
