Zmiana radia Outlander
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 14-04-2022, 21:34   Zmiana radia Outlander
Cześć! 😆 W dzisiejszym poście wymiana radia ALE i jedna ciekawostka bardzo ważna 🙃🙃🙃
Znajomy poprosił o zmianę radia 😁 na coś lepszego (w tym przypadku SDA 😉)
Zwrócił mi uwagę, ze poprzednie radio nawigacja W-15 bardzo słabo odbierało w czasie jazdy 🤔 Po sprawdzeniu wszystkiego i przebadaniu kabelków nie można było się do niczego doczepić 🙄 Jednak pierwsze spojrzenie na dach i MAMY CIĘ! 😆😆😆
Poprzedni właściciel założył płetwę dostępna na Ali i Allegro 🤔 Okazało się, że płetwa to tak naprawdę nakładka z płytką elektroniczną, od której przechodzi kabelek przykręcany na śrubkę do fabrycznej anteny bez bata starego typu 🙈 Została zamówiona płetwa do #mitsubishioutlander i fale wróciły do właściwego poziomu 👍
Macie tu zdjęcia i pytanie czy warto czasami dołożyć więcej i mieć spokój 😉😉😉
Pozdrawiam!
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 15-04-2022, 12:31   Re: Zmiana radia Outlander
tokyo napisał/a:
Oprócz zakupu SDA co jeszcze należy wykonać?
tokyo napisał/a:
Dobrze, że się nie skusiłem, a też miałem kupować .
Rander
Auto: Outlander III PHEV
Wysłany: 15-04-2022, 15:01   Re: Zmiana radia Outlander
tokyo napisał/a:
Cześć! (...)
Może i ciekawe są te nowe radia, ale mnie osobiście mocno wkurza :evil: dziwna nowomoda: jednostka bez fizycznych klawiszy i bez potencjometru głośności.
Owszem, mam klawisze w kierownicy, ale często u mnie pasażer "bawi się" radiem w czasie jazdy. Ponadto nie we wszystkich autach jest sterowanie z kierownicy.
Pozdrawiam.
Adam.
gemel
Auto: Outlander phev
Wysłany: 25-07-2022, 14:34
Dzień dobry Panie Tokyo,
Wszedlem w posiadanie outlandera phev 2021 z radiem SDA bez nawigacji i okazało się, ze fizycznie brakuje kabla usb z radia do podłączania mulrimediów. Podobno jest tam fikuśna wtyczka która jeszcze nie występuje w kablach na allegro i u chińskich przyjaciół. Czy przypadkiem nie ma Pan w posiadaniu takiego kabla lub ewentualnie ma Pan pomysł jak można by rozwiązać ten problem.
Pozdrawiam serdecznie
Gemel
gajovy
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 2019
Wysłany: 30-08-2022, 10:32
gemel napisał/a:
Gemel
Towarzysze ze wschodu znaleźli jakiś sposób na stronie www.drive2.ru ale ja też szukam tej podwójnej wtyczki (przewód dawca jest tu: aliexpress.com)
gajovy
