Jaki model silnika i skrzyni |
mzuber
Auto: Outlander
Wysłany: 27-12-2022, 17:30 Jaki model silnika i skrzyni
| Mam ASX i chciałbym się czegoś wiecej dowiedzieć o silniku i skrzyni biegów. Czy OBD2 da się podłączyć? |
| Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 12:31, w całości zmieniany 4 razy |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 580 Skąd: Gliwice
Wysłany: 27-12-2022, 18:10
Najprostsza sprawa to napisz do ASO podając oczywiście numer VIN. Będziesz miał wszystko jak na tacy podane a przynajmniej teoretycznie tak to powinno wyglądać. W Stanach istotnie ASX nazywa się Outlander Sport ale to dalej to samo auto. Silnik zalej jakim chcesz olejem a jeśli nie wiesz jaki był wlany to kup i wlej oryginalny do nabycia np. na alledrogo. Na 99% błotnik dopasujesz z krajowego ASX-a. Lampa, jeśli przód to powinno być to samo ale tył już nie. Tylne trzeba wymienić na europejskie z uwagi na kolor kierunkowskazów. Co do interfejsu to tutaj nie podłączysz byle czego. Musisz mieć najlepiej oryginalnego MUT-a albo jakiś program np. DELPHI DSE 150E DIAG Pro (ja takiego używam) lub MEXICU czy jakoś tak. Znajdziesz informacje na forum.
Aha. Auto raczej masz po lifcie, który był w 2013 roku. |
_________________ Piotr63 |
mzuber
Auto: Outlander
Wysłany: 28-12-2022, 00:20
| Na pewno da się dane skrzyni jakoś odczytać? |
| Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 12:28, w całości zmieniany 1 raz |
Laknat
Auto: ASM MY17
Pomógł: 13 razy Dołączył: 27 Lis 2018 Posty: 431 Skąd: Polska
Wysłany: 28-12-2022, 05:43
| napisz maila do MMC - szybciej ci odpowiedzą co i jak po vin niż ASO |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21186 Skąd: Częstochowa
mzuber
Auto: Outlander
Wysłany: 28-12-2022, 15:02
| Właśnie z tego korzystałem przy zdekodowaniu VIN |
| Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 12:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29-12-2022, 00:00
Co do skrzyni to jest S-CVT i ma oznaczenie:
F1CJC-1-A1Z
numer części: 2700A401 |
