| Jaki model silnika i skrzyni |
      | Autor | Wiadomość |
      | mzuber   Nowy Forumowicz
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 27-12-2022, 17:30   Jaki model silnika i skrzyni |
               | Mam ASX i chciałbym się czegoś wiecej dowiedzieć o silniku i skrzyni biegów. Czy OBD2 da się podłączyć? |
				| Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 11:31, w całości zmieniany 4 razy |  |
      | pitt63   Forumowicz
 pitt63
 Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
               |  Wysłany: 27-12-2022, 18:10 |
               | Najprostsza sprawa to napisz do ASO podając oczywiście numer VIN. Będziesz miał wszystko jak na tacy podane a przynajmniej teoretycznie tak to powinno wyglądać. W Stanach istotnie ASX nazywa się Outlander Sport ale to dalej to samo auto. Silnik zalej jakim chcesz olejem a jeśli nie wiesz jaki był wlany to kup i wlej oryginalny do nabycia np. na alledrogo. Na 99% błotnik dopasujesz z krajowego ASX-a. Lampa, jeśli przód to powinno być to samo ale tył już nie. Tylne trzeba wymienić na europejskie z uwagi na kolor kierunkowskazów. Co do interfejsu to tutaj nie podłączysz byle czego. Musisz mieć najlepiej oryginalnego MUT-a albo jakiś program np. DELPHI DSE 150E DIAG Pro (ja takiego używam) lub MEXICU czy jakoś tak. Znajdziesz informacje na forum. Aha. Auto raczej masz po lifcie, który był w 2013 roku.
				| _________________ Piotr63
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 28-12-2022, 00:20 |
               | Na pewno da się dane skrzyni jakoś odczytać? |
				| Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Laknat   Forumowicz
 Auto: ASM MY17
               |  Wysłany: 28-12-2022, 05:43 |
               | napisz maila do MMC - szybciej ci odpowiedzą co i jak po vin niż ASO |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
 Auto: MSS 1.3 family 01r.
 Auto: Outlander
               |  Wysłany: 28-12-2022, 15:02 |
               | Właśnie z tego korzystałem przy zdekodowaniu VIN |
				| Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 11:29, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Bizi78   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 29-12-2022, 00:00 |
               | Co do skrzyni to jest S-CVT i ma oznaczenie: F1CJC-1-A1Z
 numer części: 2700A401
				| _________________ Gość zobacz moją   zieloną żabę
