Jaki model silnika i skrzyni
mzuber
Auto: Outlander
Wysłany: 27-12-2022, 17:30   Jaki model silnika i skrzyni
Mam ASX i chciałbym się czegoś wiecej dowiedzieć o silniku i skrzyni biegów. Czy OBD2 da się podłączyć?
Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 12:31, w całości zmieniany 4 razy
pitt63
pitt63
Wysłany: 27-12-2022, 18:10
Najprostsza sprawa to napisz do ASO podając oczywiście numer VIN. Będziesz miał wszystko jak na tacy podane a przynajmniej teoretycznie tak to powinno wyglądać. W Stanach istotnie ASX nazywa się Outlander Sport ale to dalej to samo auto. Silnik zalej jakim chcesz olejem a jeśli nie wiesz jaki był wlany to kup i wlej oryginalny do nabycia np. na alledrogo. Na 99% błotnik dopasujesz z krajowego ASX-a. Lampa, jeśli przód to powinno być to samo ale tył już nie. Tylne trzeba wymienić na europejskie z uwagi na kolor kierunkowskazów. Co do interfejsu to tutaj nie podłączysz byle czego. Musisz mieć najlepiej oryginalnego MUT-a albo jakiś program np. DELPHI DSE 150E DIAG Pro (ja takiego używam) lub MEXICU czy jakoś tak. Znajdziesz informacje na forum.
Aha. Auto raczej masz po lifcie, który był w 2013 roku.
Piotr63
mzuber
Auto: Outlander
Wysłany: 28-12-2022, 00:20
Na pewno da się dane skrzyni jakoś odczytać?
Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Laknat
Auto: ASM MY17
Wysłany: 28-12-2022, 05:43
napisz maila do MMC - szybciej ci odpowiedzą co i jak po vin niż ASO
Wysłany: 28-12-2022, 09:53
mzuber napisał/a:
Część danych auta zdekodowalem z VIN przy pomocy dokumentu Mitsubishi z kodami poszczególnych segmentów VIN
Brak niestety szczegółów odnośnie silnika i skrzyni
Model silnika masz zakodowany w vinie.
https://mcarsstatic.cachefly.net/pdf/owners/support/vin-information/15VINs.pdf
Co do skrzyni to podaj na PW vin auta to poszukam w katalogu.
mzuber
Auto: Outlander
Wysłany: 28-12-2022, 15:02
Właśnie z tego korzystałem przy zdekodowaniu VIN
Ostatnio zmieniony przez mzuber 09-05-2023, 12:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29-12-2022, 00:00
Co do skrzyni to jest S-CVT i ma oznaczenie:
F1CJC-1-A1Z
numer części: 2700A401
