Kamera cofania - Montaż - Tutorial
Tribar
Auto: Lancer Sportback 1.8
Wysłany: 12-10-2018, 18:59
grzesiopol napisał/a:
Wrzuć link do tej kamery.
No to chyba rzeczywiście jesteś w czarnej dziurze.
Już od jakiegoś czasu nie ma takich kabelków - do przecinania, przy kamerach. Po prostu są z mirrorem
Sam zobacz
www.aliexpress.com/catego....619d139eUq93XK
Link do tej kamery już akurat zawiera inny produkt
Pod linkiem
2017 Hot Selling Ultra Wide 180 Degree Fisheye HD High Definition Car Rear View Reverse Camera Parking Backup Camera Waterproof
jest
www.aliexpress.com/item/2....27424c4dEsrIr4
Tribar
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 18-10-2018, 19:38
No to zostało ci zakupić nową kamerę. Niestety.
Poniżej moja trzodka:
2021 - Colt C58A, 2017 - Colt C51A Cabri/Super Top, 2016 - Lancer SB Ralliart, 2015 - MZ ETZ 150,
Trojan
Auto: Outlander Sport (ASX)
Wysłany: 26-11-2018, 17:14
Czy ktoś fotki z pierwszego posta?
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 03-12-2018, 11:26
Zdjęcia były kolegi wiewióra więc ci nie pomogę.
12V stałe chcesz? czy z sygnału do cofania?
Pierwszy post link do "Dane techniczne" https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1206785#1206785 masz rozpisane kostki. Sygnał kamery (wideo) podłączasz pod piny 1 i 4 gniazda 12 pinowego kamery cofania. Wideo sygnał pod 4. Nie bierz zasilania kamery bo tam jest tylko 6,5 volta a ty potrzebujesz 12 volt
Ostatnio zmieniony przez grzesiopol 26-04-2020, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Trojan
Wysłany: 03-12-2018, 15:57
Dzięki za odpowiedź!
Kolega mazin mi napisał już:
zasilanie przy radiu to żaden problem, 12V jest tam w czerwonym, żółtym i pomarańczowym kabelku - w czerwonym zawsze, w żółtym po przekręceniu kluczyka, a w pomarańczowym po zapaleniu świateł. Rozsądnie jest podpiąć do któregoś z tych ostatnich, bo nie ma sensu, by urządzenie ciągnęło prąd z akku po wyjęciu kluczyka. A który jest który (kolorologia może się różnić, ja mam auto z 2008 r.) sprawdzisz bez problemu miernikiem po odpięciu radia.
Czy to się zgadza? Jak jest z tymi kolorami - różnią się? Mam auto z 2013.
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A
Wysłany: 05-12-2018, 21:40
Nie do końca tak jak pisał kolega mazin.
Kostka ta 17 pinowa (od MMCS a nie instalacji samochodu): pin 17 - kolor żółty z różowym - stały plus, pin 14 - kolor biały z czarnym - zasilanie po zapłonie, pin 10 - kolor zółty z fioletowym - zasilanie po włączeniu świateł.
Na kostkach instalacji samochodu powinny być odpowiednio: czerwony z białym, żółty i zielony z białym.
W standardzie ISO jest odpowiednio: żółty, czerwony i pomarańczowy.
Tak to wygląda z zasilaniem stałym które pewnie cię nie zainteresuje.
Zasilanie które mogłoby cię zainteresować to tylko:
W MMCS - kostka kamery - pin 6 - koloru nie znalazłem - tylko tam jest tylko 6,5 volta więc trzeba by było robić to przez przekaźnik ale nie wiem czy taki jest. Ewentualnie kostka zasilania NAVI (5 pinowa) - pin 2 - kolor czerwony z czarnym, tylko najpierw musiałbyś zmierzyć czy tam jest rzeczywiście 12 volt po wrzuceniu wstecznego.
Z ETACSu - kostka C-311 - pin 2 - kolor biały z niebieskim
Wszystkie kolory wg. manuala.
Jak będzie działać to daj znać jak podłączyłeś na pewno się przyda.
HUGIO
Wysłany: 17-04-2020, 12:28
wiewioor,
Masz możliwość ponownego dodania zdjęć? Bo chyba hosting zjadło :/
Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303
reneyvan
Auto: MMC Lancer 1.8 Intense SD
Wysłany: 31-07-2022, 22:24
Padła mi kamera.
Możecie coś polecić?
Lancer z 2011 r. Sedan w wersji Intense.
Znalazłem coś takiego, ale wygląda tandetnie:
https://allegro.pl/oferta/kamera-cofania-mitsubishi-lancer-ex-evo-2007-16-11321356445
Fred.X
Auto: Lancer Sportback + Outlander 3
Wysłany: 01-08-2022, 20:24
reneyvan napisał/a:
Padła mi kamera.
Ta kamera nie będzie pasować, nie ta lampka podświetlenia tablicy
tacim
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 12-08-2023, 18:32
Witam Was a takie coś będzie
https://pl.aliexpress.com/item/1005003220557223.html?pdp_npi=2%40dis%21PLN%2162%2C11z%C5%82%2145%2C51z%C5%82%21%21%21%21%21%40211b813f16918574315044308e1ec1%2112000024721168665%21btf&_t=pvid%3Af4aae46b-f53a-4792-9fae-5557c784ef40&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2pol
[ Dodano: 24-10-2023, 15:45 ]
Założyłem cam do sedana 2009 montowana w miejsce lampki oswietlenia tablicy. Pomocny był temat
https://www.evolutionm.ne...m-nav-unit.html .
Zasilenie dałem od zasilania wstecznej kostka jest lewy górny róg auta czyli za kierowca ;) Kabelki od kamerki dałem na piny 3 i 6 jak w wątku., Nie miałem wtyczki w navi w tym miejscu wiec te dwa piny zalałem klejem na gorącą. Mam nadzieję, że nie będe musiał tego wydłubywać hahah.
[ Dodano: 24-10-2023, 18:37 ]
tacim napisał/a:
Jedyny problem mam podwojne linie cofania z auta i kamery. tu jest jak wlaczyc ale u mnie nie ma car type
https://www.youtube.com/watch?v=P5SbrvO8YWY
LeszkiMeszki
Auto: Mitsubishi Lancer 1.5
Wysłany: 25-07-2024, 21:56
hej, mam pytanie odnośnie pierwszego posta - niestety nie ma zdjęć, a bardzo by mi się przydały przy moim stanie wiedzy. Chciałem w moim lancerze pozdejmować sobie te plastiki i zobaczyć w ogóle którędy kabelki ida, żeby jakis plan działania ustalić, tylko nie wiem jak te plastiki pozdejmować - kolejność + nie wiem o jakie grzybki chodzi :oops: . Wytlumaczyłby mi ktoś jak je zdjąć żeby niczego nie połamać?
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 26-07-2024, 08:35
Tu masz manual
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
Możesz zobaczyć gdzie są spinki, połączenia, klipsy.
LeszkiMeszki
Wysłany: 07-08-2024, 13:42
Podpiąłem wszystko i po wrzuceniu wstecznego na radiu pojawia mi się komunikat brak sygnału. I wydaje mi się, że wszystko podpiąłem dobrze - przynajmniej Chińczycy nic nie zwracali uwag. Chciałbym się tylko upewnić - przy lampie światła cofania są dwa kable biały i czarny. Biały - zasilanie, czarny masa tak?
