Parownik |
boris89
Auto: lancer typ cyo variant cx312
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-01-2016, 15:51 Parownik
| Witam mam pytanie gdzie mogę kupić taki parówki RG10 67R -01496 lub jakiś zestaw naprawczy do tego modelu?? |
_________________ boris |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 04-06-2024, 11:50
| Czy zmieniając parownik na nowy, trzeba coś dodatkowo regulować w instalacji ? |
_________________ Go MitsuGo |
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24669 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 04-06-2024, 14:19
| Tak, najlepiej ustawić go na standardowy 1.0-1.2 bara (preferuję dolną granicę) i sprawdzić czy korekty (jeśli są) nie powodują zbyt dużego odchylenia krzywej czasu wtrysku. |
MitsuGo
Wysłany: 04-06-2024, 14:29
| To ustawienie dokonuje się kręcąc jakąś śrubą w parowniku i obserwując zmiany w programie ? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11430 Skąd: Radomsko
Wysłany: 04-06-2024, 16:12
| Tak. Ale fajnie jest nieć trochę doświadczenia w regulacji, bo łatwo można wypalić zawory w głowicy, a to już spory koszt. |
Wysłany: 04-06-2024, 21:16
Jak parownik jeszcze działa to warto najpierw w programie od LPG podejrzeć ciśnienie gazu oraz czas wtrysku benzyny i czas wtrysku LPG i jeśli te czasy są w normie to takie same ciśnienie gazu warto ustawić na nowym parowniku. Ale warto mieć choć podstawową wiedzę na temat pracy instalacji LPG by prawidłowo zinterpretować czy parametry są w normie |
MitsuGo
Wysłany: 06-06-2024, 11:24
Tylko jak określić, że parownik jeszcze działa poprawnie korekty krótkotrwałe nie przekraczają - 25%, chyba że program powyżej/poniżej 25 % już nic nie pokazuje, tego nie wiem. |
| Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:25, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10951 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 06-06-2024, 13:45
| Korekta ma -25% to bardzo przelany silnik. Podłącz sie pod instalację i zrób zrzuty. Jak coś można zainstalować na kompie Anydesk - i mogę sie zdalnie podłączyć i zdiagnozować. |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 634 Skąd: z nienacka
Wysłany: 06-06-2024, 16:30
| MitsuGo napisał/a: | | Dzieje się tak tylko na LPG a na PB nie. Na ELM327 korekty krótkotrwałe nie przekraczają - 25% |
-25% i + 25% to jest maksimum jakie zobaczysz w programie. Przynajmniej ja się w wyższymi wskazaniami nie spotkałem.
No to problem z wystrojeniem LPG. Jak chcesz sam naprawić, to interfejs do LPG niezbędny. Nie wiem jaką konkretnie masz instalację, ale ja kupiłem dla siebie uniwersalny interfejs od bodajże CCY. Z KME Nevo się bez problemu łączę. Jakąś inną jednostkę też kiedyś sprawdzałem (już nie pamiętam marki) i też prażyło. Soft jeśli nie na stronie producenta komputera LPG, to chyba na tym CCY tez mieli.
| Marcino napisał/a: | | Jak coś można zainstalować na kompie Anydesk - i mogę sie zdalnie podłączyć i zdiagnozować. |
Tylko jak Marcino będzie po kompie skakać, to pamiętaj się do banku nie logować |
MitsuGo
Wysłany: 07-06-2024, 10:10
| Dziękuję |
| Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 07-06-2024, 10:44
| tościk napisał/a: | | ylko jak Marcino będzie po kompie skakać, to pamiętaj się do banku nie logować |
Cicho..... |
MitsuGo
Wysłany: 10-06-2024, 21:19
| Ja się nie znam ale wtryski chyba nie są problemem. |
| Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 11-06-2024, 14:28
| Jak sa duże spadki ciśneinia moze reduktor pada i cały czas przy niskim cieneiniu ecu ratuje sie ponoszeniem korekty |
MitsuGo
Wysłany: 11-06-2024, 22:37
| Nie wiem czy one sa duże |
