Parownik
boris89
Auto: lancer typ cyo variant cx312
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 03-01-2016, 15:51   Parownik
Witam mam pytanie gdzie mogę kupić taki parówki RG10 67R -01496 lub jakiś zestaw naprawczy do tego modelu??
boris
Wysłany: 03-01-2016, 16:18
W tym sklepie mają dobre ceny http://www.phjacus.pl/Sekwencyjne-c43.html
Kup nowego KME Tura, to bardzo dobra - niezawodna konstrukcja http://www.phjacus.pl/R55...ncja-p1329.html
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Wysłany: 04-06-2024, 11:50
Czy zmieniając parownik na nowy, trzeba coś dodatkowo regulować w instalacji ?
Go MitsuGo
Wysłany: 04-06-2024, 14:19
Tak, najlepiej ustawić go na standardowy 1.0-1.2 bara (preferuję dolną granicę) i sprawdzić czy korekty (jeśli są) nie powodują zbyt dużego odchylenia krzywej czasu wtrysku.
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 04-06-2024, 14:29
To ustawienie dokonuje się kręcąc jakąś śrubą w parowniku i obserwując zmiany w programie ?
Go MitsuGo
Yatsu~eku
Wysłany: 04-06-2024, 16:12
Tak. Ale fajnie jest nieć trochę doświadczenia w regulacji, bo łatwo można wypalić zawory w głowicy, a to już spory koszt.
Wysłany: 04-06-2024, 21:16
Jak parownik jeszcze działa to warto najpierw w programie od LPG podejrzeć ciśnienie gazu oraz czas wtrysku benzyny i czas wtrysku LPG i jeśli te czasy są w normie to takie same ciśnienie gazu warto ustawić na nowym parowniku. Ale warto mieć choć podstawową wiedzę na temat pracy instalacji LPG by prawidłowo zinterpretować czy parametry są w normie :)
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 06-06-2024, 11:24
Tylko jak określić, że parownik jeszcze działa poprawnie :) korekty krótkotrwałe nie przekraczają - 25%, chyba że program powyżej/poniżej 25 % już nic nie pokazuje, tego nie wiem.
Go MitsuGo
Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 06-06-2024, 13:45
Korekta ma -25% to bardzo przelany silnik. Podłącz sie pod instalację i zrób zrzuty. Jak coś można zainstalować na kompie Anydesk - i mogę sie zdalnie podłączyć i zdiagnozować.
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Wysłany: 06-06-2024, 16:30
MitsuGo napisał/a:
Dzieje się tak tylko na LPG a na PB nie. Na ELM327 korekty krótkotrwałe nie przekraczają - 25%
-25% i + 25% to jest maksimum jakie zobaczysz w programie. Przynajmniej ja się w wyższymi wskazaniami nie spotkałem.
No to problem z wystrojeniem LPG. Jak chcesz sam naprawić, to interfejs do LPG niezbędny. Nie wiem jaką konkretnie masz instalację, ale ja kupiłem dla siebie uniwersalny interfejs od bodajże CCY. Z KME Nevo się bez problemu łączę. Jakąś inną jednostkę też kiedyś sprawdzałem (już nie pamiętam marki) i też prażyło. Soft jeśli nie na stronie producenta komputera LPG, to chyba na tym CCY tez mieli.
Marcino napisał/a:
Tylko jak Marcino będzie po kompie skakać, to pamiętaj się do banku nie logować :mrgreen:
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 07-06-2024, 10:10
Dziękuję
Go MitsuGo
Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-06-2024, 10:44
tościk napisał/a:
Cicho.....
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 10-06-2024, 21:19
Ja się nie znam ale wtryski chyba nie są problemem.
Go MitsuGo
Ostatnio zmieniony przez MitsuGo 22-02-2025, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-06-2024, 14:28
Jak sa duże spadki ciśneinia moze reduktor pada i cały czas przy niskim cieneiniu ecu ratuje sie ponoszeniem korekty
MitsuGo
LPG 11.6 l/100km
Wysłany: 11-06-2024, 22:37
Nie wiem czy one sa duże
Go MitsuGo
