Problem z przeżucaniem biegów.
kozinho
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 benzyna
Wysłany: 11-03-2025, 17:46   Problem z przeżucaniem biegów.
Witam serdecznie otóż mam taki problem z moim Mitsubishi ASX 1,6 benzyna 5 biegowy, gdyż czasami pojawia się problem ze zmianą biegu z 5 na 4 i tylko w tym przypadku, trzeba użyć siły żeby zrzucić, problem pojawia się co jakiś czas szczególnie przy ponad 70 na godzinę. Wymieniłem już olej w skrzyni ale nic nie pomogło, teraz mechanik mówi żeby najlepiej wymienić całą dźwignie z wybierakiem ale niestety nigdzie nie można znaleźć do kupienia. Macie może jakieś pomysły.
pitt63
pitt63
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 Blue Sky Ed
Wysłany: 11-03-2025, 18:20
Jaki masz przebieg i czy wymieniany był płyn hamulcowy?
piotr57
kozinho
Wysłany: 11-03-2025, 18:38
Przebieg 145 tyś km, jakiś czas temu był wymieniany podczas serwisu
pitt63
pitt63
Wysłany: 11-03-2025, 19:41
Proponuję wymienić płyn hamulcowy w siłowniku sprzęgła. Coś mi się wydaje, że chyba tam nie zaglądali lub źle odpowietrzyli. Jeśli to nie pomoże, to niestety trzeba szukać przyczyny w sprzęgle lub skrzyni biegów.
piotr57
To masz
Wysłany: 11-03-2025, 20:48
Musieliby przy pustym zbiorniczku naciskać pedał sprzęgła, ale w trakcie "normalnego" odpowietrzania samych hamulców raczej nie ma szansy, by zapowietrzyli układ sprzęgła.
[ Dodano: 11-03-2025, 20:56 ]
W poprzednim aucie, przy drążku zmiany biegów naciskałem klipsy, które odpinały linki. Wybierak i drążek zmiany biegów miały możliwość blokady w pozycji serwisowej, po czym klipsami zatrzaskiwało się ponownie linki. Jest możliwość takiej regulacji w Mitsubishi?
kozinho
Wysłany: 11-03-2025, 21:38
Najgorsze że ten problem nie jest za każdym razem pojawia sie co któryś raz jeżeli chcemy zrzucić z 5 na 4i tylko wtedy
To masz
Wysłany: 11-03-2025, 22:57
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1656295#1656295
pitt63
pitt63
Wysłany: 12-03-2025, 08:26
To masz napisał/a:
Regulacja, jak najbardziej można próbować. Oprócz jednak zapowietrzenia znaczenie ma także stan płynu hamulcowego. U mnie po wymianie sprzęgło zaczęło zdecydowanie lepiej pracować.
piotr57
kaczul
Auto: Outlander
Wysłany: 12-03-2025, 10:35
Dokładnie, sprawdź, jak wygląda sytuacja z płynem hamulcowym.
Polecam poczytać o tym tutaj - https://www.autogielda.pl...ewarsztatu.html
