Problem z przeżucaniem biegów. |
kozinho
Auto: Mitsubishi ASX 1,6 benzyna
Wysłany: 11-03-2025, 17:46 Problem z przeżucaniem biegów.
| Witam serdecznie otóż mam taki problem z moim Mitsubishi ASX 1,6 benzyna 5 biegowy, gdyż czasami pojawia się problem ze zmianą biegu z 5 na 4 i tylko w tym przypadku, trzeba użyć siły żeby zrzucić, problem pojawia się co jakiś czas szczególnie przy ponad 70 na godzinę. Wymieniłem już olej w skrzyni ale nic nie pomogło, teraz mechanik mówi żeby najlepiej wymienić całą dźwignie z wybierakiem ale niestety nigdzie nie można znaleźć do kupienia. Macie może jakieś pomysły. |
pitt63
Forumowicz pitt63
Pomógł: 21 razy Dołączył: 24 Lut 2020 Posty: 577 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-03-2025, 18:20
| Jaki masz przebieg i czy wymieniany był płyn hamulcowy? |
_________________ Piotr63 |
kozinho
Wysłany: 11-03-2025, 18:38
| Przebieg 145 tyś km, jakiś czas temu był wymieniany podczas serwisu |
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 11-03-2025, 19:41
| Proponuję wymienić płyn hamulcowy w siłowniku sprzęgła. Coś mi się wydaje, że chyba tam nie zaglądali lub źle odpowietrzyli. Jeśli to nie pomoże, to niestety trzeba szukać przyczyny w sprzęgle lub skrzyni biegów. |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 574 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-03-2025, 20:48
Musieliby przy pustym zbiorniczku naciskać pedał sprzęgła, ale w trakcie "normalnego" odpowietrzania samych hamulców raczej nie ma szansy, by zapowietrzyli układ sprzęgła.
[ Dodano: 11-03-2025, 20:56 ]
W poprzednim aucie, przy drążku zmiany biegów naciskałem klipsy, które odpinały linki. Wybierak i drążek zmiany biegów miały możliwość blokady w pozycji serwisowej, po czym klipsami zatrzaskiwało się ponownie linki. Jest możliwość takiej regulacji w Mitsubishi? |
kozinho
Wysłany: 11-03-2025, 21:38
| Najgorsze że ten problem nie jest za każdym razem pojawia sie co któryś raz jeżeli chcemy zrzucić z 5 na 4i tylko wtedy |
To masz
pitt63
Forumowicz pitt63
Wysłany: 12-03-2025, 08:26
| To masz napisał/a: | Musieliby przy pustym zbiorniczku naciskać pedał sprzęgła, ale w trakcie "normalnego" odpowietrzania samych hamulców raczej nie ma szansy, by zapowietrzyli układ sprzęgła.
Regulacja, jak najbardziej można próbować. Oprócz jednak zapowietrzenia znaczenie ma także stan płynu hamulcowego. U mnie po wymianie sprzęgło zaczęło zdecydowanie lepiej pracować. |
