Black Outlander 2.2 DID AT |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 557 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-04-2025, 07:50
W dieslach OIII jest zamontowana tradycyjna skrzynia hydrauliczna Jatco JF613E, nazwana przez Mitsubishi W6AJA i tę posiadam w swoim egzemplarzu, natomiast w benzynach jest automat CVT. |
To masz
Wysłany: 08-05-2025, 21:54
- wygłuszająca mata butylowa o gr. 2,5 mm,
- wygłuszająca pianka kauczukowa o gr. 6 mm,
- akustyczna pianka pochłaniająca o gr. 20 mm.
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21959 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-05-2025, 17:59
I jaki efekt? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11235 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-05-2025, 23:14
No właśnie szkoda, że kolega nie robi żadnych pomiarów. |
To masz
Wysłany: 10-05-2025, 09:32
Jeśli pomiary zweryfikują, że nic się nie zmieniło, a kasa wydana to będzie niemiłe zaskoczenie. Teraz zadowolenie jest proporcjonalne do wydanej kasy i nakładu pracy, więc wolę tego nie zmieniać |
Wysłany: 11-05-2025, 10:09
To masz, otóż to. |
To masz
Wysłany: 17-05-2025, 21:42
Jestem po pierwszej jeździe. Odczucia opisałbym w ten sposób, że po wygłuszeniu, jazda z pustym bagażnikiem i zdjętą roletą jest porównywalna do wcześniejszej jazdy z pełnym bagażnikiem i rozwiniętą(zamkniętą) roletą, która wraz z bagażami służyła za izolację od hałasu. Pozbyłem się głównego źródła dźwięków z tylnej przestrzeni tj. gołej blachy na pół bagażnika, która wyłoniła się po demontażu trzeciego rzędu siedzeń.
I bas z subwoofera taki..., jakby miększy się zrobił.
Powiem Wam, że nadzianie uszczelek, choć najtańszym było zabiegiem to "robi robotę". Niedawno, przez 400 km prowadziłem RAV 4 z 2022 roku, wiało mocno to prawda i boczne uderzenia wiatru przewiewały uszczelki powodując charakterystyczny świst- nie często, ale jednak. Outlanderem zrobiłem kilka tras, ostatnio chyba każda z nich odbyła się przy bardzo mocnym wietrze(raz sprawdzałem czy nie mam kapcia, tak szarpało autem) i przedmuchało uszczelki jeden raz. |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 28-05-2025, 13:08
No to teraz czas na dach |
