Black Outlander 2.2 DID AT |
To masz
Pomógł: 11 razy Dołączył: 21 Wrz 2022 Posty: 586 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-04-2025, 07:50
| W dieslach OIII jest zamontowana tradycyjna skrzynia hydrauliczna Jatco JF613E, nazwana przez Mitsubishi W6AJA i tę posiadam w swoim egzemplarzu, natomiast w benzynach jest automat CVT. |
To masz
Wysłany: 08-05-2025, 21:54
- wygłuszająca mata butylowa o gr. 2,5 mm,
- wygłuszająca pianka kauczukowa o gr. 6 mm,
- akustyczna pianka pochłaniająca o gr. 20 mm.
Wysłany: 09-05-2025, 17:59
| I jaki efekt? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 09-05-2025, 23:14
| No właśnie szkoda, że kolega nie robi żadnych pomiarów. |
To masz
Wysłany: 10-05-2025, 09:32
Jeśli pomiary zweryfikują, że nic się nie zmieniło, a kasa wydana to będzie niemiłe zaskoczenie. Teraz zadowolenie jest proporcjonalne do wydanej kasy i nakładu pracy, więc wolę tego nie zmieniać |
Wysłany: 11-05-2025, 10:09
| To masz, otóż to. |
To masz
Wysłany: 17-05-2025, 21:42
Jestem po pierwszej jeździe. Odczucia opisałbym w ten sposób, że po wygłuszeniu, jazda z pustym bagażnikiem i zdjętą roletą jest porównywalna do wcześniejszej jazdy z pełnym bagażnikiem i rozwiniętą(zamkniętą) roletą, która wraz z bagażami służyła za izolację od hałasu. Pozbyłem się głównego źródła dźwięków z tylnej przestrzeni tj. gołej blachy na pół bagażnika, która wyłoniła się po demontażu trzeciego rzędu siedzeń.
I bas z subwoofera taki..., jakby miększy się zrobił.
Powiem Wam, że nadzianie uszczelek, choć najtańszym było zabiegiem to "robi robotę". Niedawno, przez 400 km prowadziłem RAV 4 z 2022 roku, wiało mocno to prawda i boczne uderzenia wiatru przewiewały uszczelki powodując charakterystyczny świst- nie często, ale jednak. Outlanderem zrobiłem kilka tras, ostatnio chyba każda z nich odbyła się przy bardzo mocnym wietrze(raz sprawdzałem czy nie mam kapcia, tak szarpało autem) i przedmuchało uszczelki jeden raz. |
benicjusz
Auto: O III 2.2 DiD AT AWD
Dołączył: 17 Maj 2019 Posty: 113 Skąd: Warszawa/Kałuszyn
Wysłany: 28-05-2025, 13:08
No to teraz czas na dach |
To masz
Wysłany: 01-10-2025, 09:21
Zmiana oleju i filtrów przy stanie licznika 185 000 km, po przebiegu 7000 km.
Silnik pracuje tak samo jak na o połowę tańszym oleju Orlen czy Specol, nie słyszę i nie odczuwam różnicy.
W międzyczasie wymieniłem uszczelniacz wału w skrzyni rozdzielczej napędu, bo pojawiło się zapocenie. Przed demontażem polecam zaznaczyć położenie wału względem obudowy na w/w skrzyni co ułatwi ponowny montaż.
Uszczelniacz reduktora wału o symbolu 3200A105:
| Ostatnio zmieniony przez To masz 02-10-2025, 18:18, w całości zmieniany 2 razy |
To masz
Wysłany: 01-10-2025, 09:25
| benicjusz napisał/a: | No to teraz czas na dach |
Muszę zdemontować podsufitkę, bo coś nad nią brzęczy przy konkretnych obrotach, ale nie wiem czy zdecyduję się na wyciszenie dachu. Dokładna praca jest czasochłonna, a brakuje czasu wolnego. |
To masz
Wysłany: 16-10-2025, 10:10
Stan licznika 186 000 km.
Wymieniłem olej w skrzyni rozdzielczej napędu. Po 38 000 km był mocno ciemny, prawie czarny.
W tylnym dyferencjale zaniechałem wymiany, bo olej był czysty- bezbarwny. Być może to zasługa jazdy głównie w trybie 2WD i eksploatacji na autostradach i drogach szybkiego ruchu. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 25 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1977 Skąd: Staniszów
Wysłany: 16-10-2025, 15:28
| To masz napisał/a: | | Być może to zasługa jazdy głównie w trybie 2WD |
A to nie jest tak, że nawet jak masz przełącznik w trybie 4WD to napęd jest przekazywany w normalnych warunkach tylko na przednią oś, a dołączanie następuje w chwili uślizgu kół? |
To masz
Wysłany: 17-10-2025, 13:22
W sumie nie ma przycisku 2WD tylko nazwałem tak tryb napędu 4WD ECO czyli "najmniej" 4x4.
Natomiast w każdej pozycji tzn. 4WD ECO, 4WD AUTO i 4WD LOCK jest napęd na cztery koła. |
To masz
Wysłany: 15-01-2026, 11:28
W grudniu wymieniłem wszystkie zaciski hamulcowe na regenerowane oryginały.
Stanęła dźwigienka od ręcznego w prawym zacisku, a po oględzinach pozostałych zdecydowałem się na wymianę kompletu.
Dodatkowo demontaż klocków, jarzm, dokładne czyszczenie wszystkiego wraz z myciem i smarowaniem prowadnic. |
To masz
Wysłany: 27-05-2026, 08:16
Cześć,
Mitsubishi dzielnie służy. Wymieniłem olej przy przebiegu 194 000 km. Tym razem, pierwszy raz 5W40 na lato i długie trasy. Spec Premium C3 SN/SM/CF. |
