Bordowy Lancer C66A |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24597 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 12-03-2025, 14:06
| Da się. Można na kilka sposobów - od podłączenia do Palmtopa i odpalenia mmcd, przez podłączenie złącza pompy na ścianie grodziowej, po wyjęcie i podłączenie do akumulatora. Ja już 3 pompy zabiłem w aucie, które stoi na zewnątrz kilka lat. Zbiornik w środku pordzewiały okrutnie i gdyby nie fakt, że przelew i tak skieruje benzynę do baku, to pewnie bym do testów jakiegoś wiadra użył... |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 12-03-2025, 14:45
| Marcino napisał/a: | | A to pompy nie da się sprawdzić czy pracuje czy nie ? |
Jestem pewien, że dlatego mechanik ją kupił Dowiem się niedługo czy to wszystko. |
_________________ Lancer 1,6 C66A |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 13-03-2025, 22:13
Okazało się, że nie pompa była problemem (choć stara też już kończyła żywot).
Problemem jest brak iskry - nie wiem jeszcze czemu ale diagnoza jest w toku. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11353 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-03-2025, 22:17
| Czujnik położenia wału bym sprawdził. |
Wysłany: 14-03-2025, 11:02
| Sprawdzenie iskry jak nie odpala stare Mitsubishi to pierwsza rzecz. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 14-03-2025, 11:05
| jacek11 napisał/a: | | Czujnik położenia wału bym sprawdził. |
Jest pierwszy na liście
| Hugo napisał/a: | | Sprawdzenie iskry jak nie odpala stare Mitsubishi to pierwsza rzecz. |
No i nie ma... czekam na dalsze info - może przez weekend coś się w temacie podzieje. Najgorzej jak komputer padł ael z tym też może poradzimy, co ? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 14-03-2025, 12:49
Wojciech Bogacz,
no jak nie, jak tak |
_________________ Pozdrawiam
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10897 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-03-2025, 09:01
| Powiedzenie mojego dziadka i taty - stare to jednak dobre wino i skrzypce by tu się sprawdziło. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 17-03-2025, 09:13
| Marcino napisał/a: | | stare to jednak dobre wino i skrzypce by tu się sprawdziło. |
No niestety - nie ważne jak się dba o auto - jak stare to trzeba zawsze mieć z tyłu głowy, że się coś wysypie. No i trzeba sporo cierpliwości. Sadzę jednak, że mi jej wystarczy
Postaram się jednak doprowadzić wszystko to jak najlepszego stanu, kupię sobie w razie czego assistance i można w trasę ruszać |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 29-06-2025, 17:51
Moi drodzy - Lancer jeździ !
Zostało zrobić:
- łożysko przednie lewe
- nabić klimę
Liczę, że maks do dwóch tygodni będzie wszystko zrobione
A tak to wygląda teraz
A tutaj schowany kompresor klimatyzacji.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21125 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 29-06-2025, 18:32
Ładniutko pod maską . |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3596 Skąd: Gniezno
Wysłany: 29-06-2025, 21:34
No bardzo ładnie to wygląda. |
_________________ ..
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 01-07-2025, 08:44
Wczoraj byłem nabić klimę ale jest nieszczelność (duża) na rurce w okolicach grodzi.
Auto już u mechanika - ma też zrobić łożysko. |
Wysłany: 01-07-2025, 11:14
| Dałeś nowe oringi? Jakim czynnikiem będzie nabite? - pewnie R134a? - u mnie się sprawdza, od 4 lat klima chodzi. |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 01-07-2025, 12:35
| Krzyzak napisał/a: | Dałeś nowe oringi? Jakim czynnikiem będzie nabite? - pewnie R134a? - u mnie się sprawdza, od 4 lat klima chodzi.
TAk - nowe oringi poszły - na starych bym nie dał składać heh. Tak - r134. Dobrze wiedzieć - że działa |
