Problem z kliczkami /pilotem centralnego
Pietros_85
Auto: Lancer 1.8 mivec
Wysłany: 24-09-2025, 21:52   Problem z kliczkami /pilotem centralnego
Cześć,
Mam problem z kluczykami a raczej z pilotem w nich. Mianowicie przestały reagować przyciski na kluczyku. Wymieniłem baterię i dalej nic.
Od pewnego czasu reagowały tylko gdy kluczyki były "ciepłe" np. trzymane w kieszeni. Zasięg był coraz krótszy. Aż w końcu całkiem padło.
Rok później zapasowy kluczyk takie same objawy i również padł.
Może miał ktoś podobny objaw i udało się naprawić?
Jakby ktoś poratował schematem elektrycznym takiego pilota.
Wysłany: 25-09-2025, 12:09
Może jest jakaś procedura po takiej wymianie? - pamiętam jak wymieniłem w mercedesie baterie (bo były 2) to nie mogłem wejść, więc kluczykiem otworzyłem, oczywiście włączyłem się alarm. Ale po podłączeniu kluczyka do stacyjki mogłem już guzikami z pilota się połączyć i się zaprogramowało co trzeba.
krzychu
Wysłany: 25-09-2025, 13:23
A weź zmierz multimetrem te nowe baterie... No i sprawdź dokładnie czy zakładasz dobrą baterię.
Pietros_85
Wysłany: 25-09-2025, 20:19
Płytka pilota nie jest w żaden sposób połączona z ostrzem kluczyka. Więc raczej w ten sposób się nie koduje.
Bateria nowa, prosto z blistra, 3,2V więcej sprawna.
Wysłany: 26-09-2025, 08:16
Pietros_85 napisał/a:
Przecież to nie o to chodzi - w mercu miałem kluczyk z nadajnikiem podczerwieni a grot był tylko do otwierania awaryjnego, wyciągany gdzieś z boku i po zdjęciu zaślepki z klamki.
Chodzi o to, aby mieć pewność, że sygnał pilota nadawany jest po włożeniu kluczyka do stacyjki - czyli przez zaufanego użytkownika. Generalnie szukałbym procedury - może trzeba nacisnąć przyciski dłużej, albo jakieś 2 naraz?
tepez
Auto: sedan 1.6
Wysłany: 26-09-2025, 11:52
Robiłem jak na tym filmiku i zabanglało bez kodowania kluczyka:
wymiana baterii
Pietros_85
Wysłany: 20-10-2025, 20:53
Temat załatwiony. Znajomy elektronik przelutował jeden element i pilot działa elegancko.
