Problem z kliczkami /pilotem centralnego |
Pietros_85
Auto: Lancer 1.8 mivec
Wysłany: 24-09-2025, 21:52 Problem z kliczkami /pilotem centralnego
Cześć,
Mam problem z kluczykami a raczej z pilotem w nich. Mianowicie przestały reagować przyciski na kluczyku. Wymieniłem baterię i dalej nic.
Od pewnego czasu reagowały tylko gdy kluczyki były "ciepłe" np. trzymane w kieszeni. Zasięg był coraz krótszy. Aż w końcu całkiem padło.
Rok później zapasowy kluczyk takie same objawy i również padł.
Może miał ktoś podobny objaw i udało się naprawić?
Jakby ktoś poratował schematem elektrycznym takiego pilota.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24772 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-09-2025, 12:09
| Może jest jakaś procedura po takiej wymianie? - pamiętam jak wymieniłem w mercedesie baterie (bo były 2) to nie mogłem wejść, więc kluczykiem otworzyłem, oczywiście włączyłem się alarm. Ale po podłączeniu kluczyka do stacyjki mogłem już guzikami z pilota się połączyć i się zaprogramowało co trzeba. |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 25-09-2025, 13:23
| A weź zmierz multimetrem te nowe baterie... No i sprawdź dokładnie czy zakładasz dobrą baterię. |
Pietros_85
Wysłany: 25-09-2025, 20:19
Płytka pilota nie jest w żaden sposób połączona z ostrzem kluczyka. Więc raczej w ten sposób się nie koduje.
Bateria nowa, prosto z blistra, 3,2V więcej sprawna. |
Wysłany: 26-09-2025, 08:16
| Pietros_85 napisał/a: | | Płytka pilota nie jest w żaden sposób połączona z ostrzem kluczyka. | Przecież to nie o to chodzi - w mercu miałem kluczyk z nadajnikiem podczerwieni a grot był tylko do otwierania awaryjnego, wyciągany gdzieś z boku i po zdjęciu zaślepki z klamki.
Chodzi o to, aby mieć pewność, że sygnał pilota nadawany jest po włożeniu kluczyka do stacyjki - czyli przez zaufanego użytkownika. Generalnie szukałbym procedury - może trzeba nacisnąć przyciski dłużej, albo jakieś 2 naraz? |
tepez
Auto: sedan 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2020 Posty: 12 Skąd: SZO
Wysłany: 26-09-2025, 11:52
Robiłem jak na tym filmiku i zabanglało bez kodowania kluczyka:
wymiana baterii |
Pietros_85
Wysłany: 20-10-2025, 20:53
| Temat załatwiony. Znajomy elektronik przelutował jeden element i pilot działa elegancko. |
