Zapaliły się chyba wszystkie kontrolki ostrzegawcze w PHEVie
mohinder
Auto: Tesla Y LR AWD
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-11-2025, 12:24   Zapaliły się chyba wszystkie kontrolki ostrzegawcze w PHEVie
Po około tygodniowym postoju samochodu na parkingu lotniskowym uruchomiłem go i rozpocząłem jazdę do domu. Po przejechaniu około 3km auto zaczęło piszczeć swoim piszczkiem i zapaliło chyba wszystkie kontrolki ostrzegawcze i po kolei komunikaty o wymaganych serwisach również chyba wszystkich układów. Totalna choinka ale samochód jechał dalej. Pomyślałem, żeby się zatrzymać i wyłączyć samochód ale bałem się, że mogę już nie uruchomić. Dojechałem do domu i wyłączyłem, odczekałem chwilę i uruchomiłem. Część błędów zniknęła ale pozostały wszystkie, które miały jakiś związek z kołami czyli ABS, SRS, i inne. Podłączyłem na początek jakiś program OBD scanner przez interface OBD2 ELM ale nic w sumie się nie dowiedziałem. Podłączyłem komputer z MUT III SE i tam już było widać masę błędów. Analizując to wszystko wyszło mi, że problemem jest jeden z czujników w kole a dokładnie przednie prawe. Upuszczałem powietrza z kół i obserwowałem wartości na ekranie i właśnie z tego jednego odczyt był stały, nie zmieniał się. Wyrównałem ciśnienie w kołach do tego jednego i jak na razie jeżdżę bez problemów. Wyczyściłem wszystkie błędy ze sterownika i jeśli się powtórzy sytuacja to będę wiedział, że błędy są świeże a nie jakieś stara zapamiętane. Zastanawiam się też czy mógłby być przyczyną tych problemów akumulator 12V, ale to chyba były by problemy przy próbie uruchomienia, a nie po kilku kilometrach jazdy.
Zdjęcia błędów
https://app.box.com/s/91rfahpbwjg56ls31cguqf70u3hhaemt
Wysłany: 05-11-2025, 07:32
mohinder napisał/a:
może EMP? - kumpel postawił kiedyś auto (będąc u klienta) tuż obok przejazdu kolejowego
po powrocie też cała choinka błędów - jak się okazało impuls rozwalił elektronikę komputera
auto to był nowiutki ford focus
mohinder
Wysłany: 05-11-2025, 08:22
Raczej nie to. Po wykasowaniu błędów wszystko wróciło do normy i dalej jest ok. Gdyby się to stało podczas uruchamiania samochodu to byłbym pewny, że to wina akumulatora 12V. Ale stało się to po przejechaniu kilku kilometrów. Obstawiałem czujnik ciśnienia w jednym kole ale chyba tez działa bo gdyby nie działał, w sensie nie komunikował się z autem to byłby błąd. Nie wiem, czas pokaże. Może za klika dni sprawdzę czy nie pojawiły się jakieś zapisane błędy.
[ Dodano: 11-11-2025, 13:51 ]
No niestety wczoraj rano pojawił się błąd ale na szczęście tylko jeden informujący, że trzeba przyjrzeć się systemowi TPMS. Za to wieczorem w połowie drogi do domu błąd zniknął. Nie jest to wina ciśnienia w kołach bo było cały czas jednakowe we wszystkich.
Zauważyłem kilka dni temu dziwną rzecz na oryginalnej nawigacji W15. Moja pozycja na mapie się zmieniała ale nie była prawidłowa. Byłem cały czas gdzieś w mieście ale prawdziwa pozycja od wskazywanej była odległa o kilka kilometrów. Nie były to zakłócenia GPS bo telefon pokazywał prawidłową. Dzisiaj wyjąłem z gniazda OBD2 interface i nagle pozycja GPS zrobiła się poprawna.
Czy możliwe, żeby interface robił takie cyrki?
Wysłany: 11-11-2025, 18:24
mohinder napisał/a:
miałem tak w starych czujnikach TPMS w maździe - jak było zimno, to ich zasięg spadał - zapewne baterie były już słabe
mohinder
Wysłany: 11-11-2025, 19:59
Hejka
Być może tak było u Ciebie. Moje czujniki mają około roku. Tak czy inaczej dzisiaj zarejestrowałem na nowo czujniki i przeszło to bez problemu. Tak dla wiadomości może komuś się przyda. Kolejność rejestrowania czujników to LP-PP-LT-PT.
Po całej operacji przejechałem kilka kilometrów i jak na razie wszystko ok.
Tak sobie teraz myślę, że może faktycznie przyczyną zapalenia kontrolek od wszystkich systemów był Interface OBD2.
[ Dodano: 24-12-2025, 21:01 ]
Niestety problem powrócił. Znowu zapaliło się chyba wszystko co mogło w trakcie jazdy po kilku kilometrach. Droga prosta, w miarę stała prędkość. Nie zatrzymywałem się bo był to dość krytyczny przejazd. Po dojechaniu na miejsce auto zaparkowane i pozostawione na 5 dni. Znowu parking lotniskowy. Po powrocie i uruchomieniu auta część alarmów zgasła ale pozostały te co mają coś wspólnego z kołami czyli ABSy i podobne. Po przejechaniu może kilometra wszystkie komunikaty zgasły i dojechałem do domu bez żadnych problemów. Nie miałem jeszcze czasu na odczytanie zapisanych błędów ale przynajmniej wiem, że nie miałem żadnych starych błędów zapisanych bo niedawno kasowałem przy okazji wymiany czujnika ciśnienia. Odczytam błędy i postaram się je tutaj wrzucić. Może ktoś coś podpowie.
Zona poczuła ponoć zapach spalonej gumy w momencie wystąpienia wszystkich błędów ale nie jestem pewien czy to był zapach naszego czy innego auta na drodze.
[ Dodano: 27-12-2025, 14:39 ]
Witam ponownie.
Sprawdziłem błędy zapisane w sterowniku.
Czy może ktoś przeanalizować i podsunąć pomysł gdzie i czego szukać?
https://photos.app.goo.gl/4ux3FhUPF9doPzdw9
Fred.X
Auto: Lancer SB + Outlander IV 2.5
Wysłany: 27-12-2025, 20:21
A nie masz luźnego jakiegoś przewodu od masy ???
Jak podepniesz ładowarkę to aku ładuję się normalnie ??
mohinder
Wysłany: 28-12-2025, 13:04
Wygląda że ładuje się normalnie, co do masy to muszę poszukać. Właśnie to tak wygląda jakby coś czasem nie łączyło.
Zastanawiam się też czy prędkość nie ma z tym czegoś wspólnego, bo jak jeżdżę po mieście to jest wszystko ok a te dwa razy wydarzyły się poza miastem przy nieco większej prędkości niż miejska. może faktycznie znowu któryś czujnik z koła? Tylko który? No i czy to możliwe?
[ Dodano: 31-12-2025, 16:26 ]
Po dosyć długiej analizie błędów, doszliśmy z kolegą, że problem tkwi w czujniku lub kablu czujnika lub "koronki" ABS lewego tylnego koła. Wyczytałem tez gdzieś, że te czujniki lubią wyskoczyć z gniazda no ale u mnie to chyba się nie stało bo wtedy błędy po skasowaniu powróciłyby. No cóż pozostaje wejść pod auto i pomacać kabelek, czujnik i mieć nadzieję, że przyczyna awarii się pokaże.
[ Dodano: 15-01-2026, 19:26 ]
Problem rozwiązany ale nie do końca. Wszystkie błędy były spowodowane uszkodzonym uchwytem czujnika ABS lewego tylnego koła. Dzisiaj wymieniłem całą piastę na nową. Zamontowałem czujnik ABS, skasowałem wszystkie błędy i jest prawie w porządku. Pozostał jeden błąd P1D37 - AC power supply/AC input fuse 1. Kilka dni temu podłączyłem samochód do ładowarki w pracy i po powrocie do auta po pracy zauważyłem komunikat, że ładowanie nie odbyło się ze względu na jakieś uszkodzenie. Myślałem, że ma to związek z błędami od tego czujnika ABS bo auto nie pokazywało zasięgu na prądzie na przykład. Jednak dzisiaj po usunięciu przyczyny błędów ABS pozostał ten jeden błąd. Auto mogę ładować z ładowarki oryginalnej do gniazdka.
Czy ktoś spotkał się z tym błędem? Czy jest dostęp do samego bezpiecznika o którym mowa w opisie kodu błędu?
[ Dodano: 16-01-2026, 21:56 ]
Dzisiaj podpiąłem auto do ładowarki w mieście i o dziwo ładowało się. Nie do końca bo nie miałem czasu ale ładowało. Później sprawdziłem w domu czy błąd P1D37, który tkwił jako "stored" się skasował ale niestety nadal wisi w pamięci. Wyczytałem w sieci, że błąd może zniknąć po kilku pełnych cyklach ładowania lub jeśli nie to można też spróbować odłączyć akumulator 12V na dłuższy czas, mowa o około 30 minutach. Co o tym myślicie?
Dodam jeszcze, że w wielu przypadkach gdzie ktoś opisywał ten błąd to pojawiał się on właśnie przy okazji problemów z czujnikiem ABS. Fakt, że u mnie problem z czujnikiem ABS powodował masę różnych błędów co powodowało wyłączanie układów i może też ma to coś z tym wspólnego.
[ Dodano: 20-01-2026, 17:44 ]
Dzisiaj zabrałem się za wymianę piasty z drugiej strony, żeby uniknąć ponownej jazdy ze wszystkimi błędami przez poluzowany czujnik ABS. No i tak jak podejrzewałem mocowanie czujnika już właściwie nie istniało. tylko dotknąłem czujnik to już było po mocowaniu. Wymieniłem piastę i wiem, że z tym już nie będę miał problemów, no chyba że pasta okaże się kiepska ale to inna sprawa. Niestety miałem ogromny problem z wybiciem półosi z piasty i niestety musiałem kątówką usunąć piastę. Trochę się namęczyłem ale warto bo wymiana piasty w warsztacie tutaj to koszt około 200-250 euro. Czyli w kieszeni zostało całkiem sporo.
Tyle zostało z piasty
https://photos.app.goo.gl/nc9yP9qsptBM45g77
Wysłany: 21-01-2026, 07:23
mohinder napisał/a:
wg mnie zgubiłeś parę kulek i już nie poskładasz :D
