Budowa domu od A do Z - czego uniknąłbym przy kolejnej budow
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 08-11-2024, 08:33
Rzeczywiście jest dość tania i łatwa w montażu – poradziłem sobie sam, a nie jestem żadnym fachowcem. Jeśli dach jest płaski, to pamiętaj tylko, żeby dobrze uszczelnić miejsca łączeń, bo inaczej przy większym deszczu może zacząć przeciekać. Co do trwałości – ja mam zwykłą ocynkowaną blachę, bez żadnych specjalnych powłok, i póki co trzyma się dobrze, chociaż lekko przybrudziła się po tych latach. Jeśli nie masz wysokich wymagań estetycznych, to blacha trapezowa powinna ci wystarczyć na lata, tylko czasem warto ją przemyć, żeby nie zarastała brudem.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 16-03-2025, 10:50, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 08-11-2024, 13:48
rej napisał/a:
trzena zachować minimalny spadek chyba 10% jest wymagane.
Ja dasłem jakąś powlekana na szpce aby wygladała jak dachówka. Zadnego deskowania, kontrłat mambram. Już jest chyba 13 lat i spełnia swoje zadanie, nic nie cieknie itp, Górą dach jest dokrecony do instniejacego na garazu i blacha wsunięta pod rynne, działa, moze w zimę jakię snieg tam wleci jak wieje ale jet przewiew i sucho. W tym roku tam bedzie motocykl zimował razem z węglem i reszta ogordowych rzeczy,
Yatsu~eku
Wysłany: 08-11-2024, 20:20
Marcino napisał/a:
mambram.
Tego słowa mi brakowało. Nie folie, tylko membranę.
adam448
Auto: VW
Wysłany: 24-02-2026, 18:52
Wystarczy dobrze poszukać materiałów, trochę poczytać, poświęcić troche czasu i sporo oszczędzić.
