[OT1] P0033 brak mocy i szarpie |
Bulczas
Auto: Outlander Turbo
Wysłany: 24-04-2026, 18:30 [OT1] P0033 brak mocy i szarpie
| Witam odkąd zakupiłem samochód borykam się z problem. Najpierw był to błąd P0243 i dławienie się podczas gwałtownego przyśpieszania. Zostały wymienione większość wężyków podciśnień, które były sparciałe i naderwane ( ten ze zwężką przy turbo nie ruszany, tylko przedmuchany ). Potem sprawdzona szczelność układu dla pewności - układ szczelny. W miedzy czasie padła przepływka i została wymieniona na używkę. W końcu wyciągnąłem i sprawdziłem zaworki sterujące obok akumulatora. Bez napięcia brązowy przepuszczał powietrze, został zastąpiony zamiennikiem. Po tym zabiegu auto jedzie do 4-5tys z lekko wciśniętym gazem, przy gwałtownym wciśnięciu od razu szarpie. Sprawdzałem również podciśnienia względem schematu na forum i wydają się być w dobrych miejscach. Już mi trochę brakuje pomysłów co może być nie tak... Nie znalazłem takiego przypadku na forum, dlatego zakładam nowy temat i proszę o pomoc. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24736 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 25-04-2026, 20:33
| Bulczas napisał/a: | | przy gwałtownym wciśnięciu od razu szarpie | zapłon albo przepustnica
zapewne zapłon jest elektroniczny to zacząłbym od przepustnicy albo jeszcze lepiej - od sprawdzenia co widzą czujniki ECU w jakimś sensownym programie (EvoScan) |
Bulczas
Wysłany: 26-04-2026, 12:03
| Mam elm i program carscaner. Jakie czujniki potrzebne to zrobię screeny. |
Wysłany: 26-04-2026, 19:51
| To musisz sprawdzać podczas naciskania gazu - jakie są odczyty z przepływomierza i z czujnika położenia przepustnicy gdy szarpie. Ale to na zdjęciu raczej słabo - prędzej jakiś film albo niech ktoś kumaty logi przejrzy. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 27-04-2026, 09:10
Rozwiązanie Twojego problemu znajduje się w pierwszym poście.
| Bulczas napisał/a: | | Bez napięcia brązowy przepuszczał powietrze, został zastąpiony zamiennikiem |
Podmień na oryginalny i będzie okej. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Bulczas
Wysłany: 29-04-2026, 07:25
| Zmieniłem wczoraj ten zaworek na stary i dalej to samo. Ale prawie jestem pewny, że popełniłem błąd przy zakupie przepływki... Jest ona od zwykłego 2.0. Na wolnych obrotach pokazuje ok 4g/sec, natomiast podczas przyśpieszania wartości dochodzą nawet do 70 - 80g/sec. I po zmianie na stary zaworek wrócił błąd P0243 |
Bzyk_R1
Wysłany: 29-04-2026, 11:57
| Kurde Panie to są naczynia połączone nie możesz tak kombinować części od czego popadnie. Przepływomierz od turbo musi być od turbo, seria puszcza około 160g/s, u mnie po wirusie potrafi ponad 200g/s zmierzyć. A co do zaworku to jak wyżej, zmień na oryginalny, nawet jeśli ten zamiennik ogarnie wolne obroty i zakres w CL to pod pełnym obciążeniem w OL będziesz zdany na los co tam wysteruje. |
Bulczas
Wysłany: 18-05-2026, 09:33
| Witam sorki, chwilę mnie nie było, dużo zajęć. Ale zmieniłem wszystko na oryginalne... I niestety lipa. Auto przy delikatnym przyśpieszaniu idzie w miarę płynnie, gdy tylko mocniej docisnę, to koło 4tys obrotów dławi się i nie chce jechać do momentu odpuszczenia gazu. Z tego co widzę na wykresie doładowanie, to dochodzi do 1.5 bara, a nic mi nie wiadomo o wirusie. |
Bzyk_R1
Bulczas
Wysłany: 18-05-2026, 10:33
| Widziałem filmik. Wyciągałem wężyk i jest w środku zwężka. Chyba, że jest już za duża i dlatego wariuje? |
Bzyk_R1
Wysłany: 18-05-2026, 11:12
| Jak będzie za duża to doładowanie spadnie. Jak założysz przelotowy bez niczego powinieneś mieć maksymalnie 0,5 bara. Zrób testy. Wszystko poniżej 1,0mm będzie zwiększać boost. |
Bulczas
Wysłany: 18-05-2026, 16:14
| Ok w któryś dzień pokombinuje z tym wężykiem i dam znać. |
Tiamat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 317 Skąd: Nasielsk
Wysłany: 19-05-2026, 09:06
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Wszystko poniżej 1,0mm będzie zwiększać boost. |
potwierdzone eksperymentem. Pacjent po podmiance węża z oem boost pill'em na wężyk z dyszą od migomatu 0.8mm ładuje jak szalony, przekracza 1.2b, obcina wiatr i wyrzuca błąd. Na zwężce 1mm też potrafi chwilowo nadmuchać więcej niż oem, ale korekta następuje na tyle szybko, że nie dopuszcza do overboosta, szarpnięcia i błędu. |
_________________ Eclipse 4G63 N/a 190KM/220NM
Lancer Evo IV 4G63T 315KM/400NM
Outlander 4G63T 290KM/450NM
Lancer Evo X 4B11T 400KM/550NM |
Bulczas
Wysłany: 20-05-2026, 17:42
| Kupiłem dysze 1.0 i 1.2. Na każdej przy nawet nie pełnym bucie przeladowuje. Pojawia się błąd P0243. Na dyszy 1.2 ewidentnie mniej, ale jednak nie można normalnie jeździć. Panowie jak powinno działać gruszka? Po odpieciu wężyka powinna się wysunąć i po ponownym podpięciu schować? |
Tiamat
Wysłany: 21-05-2026, 09:14
| A nie skręcałeś na sztandze? Może regulacja sztangi / cięgna jest potrzebna. |
