Kupowane sercem, nie rozumem... |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14461 Skąd: Pruszków
Wysłany: 03-07-2026, 13:16
| Co do felg - moje obawy się potwierdziły, te panele są z tworzywa. Są przyklejone na stałe. Z obawy na późniejsze problemy z wyważaniem, nie chcę ich ruszać. Będzie malowanie natryskowe i lakier 2k w 2 kolorach jak oryginał. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-07-2026, 15:47
| Długo Cię nie było, wchodze spawdzić i napisac czy jakies świeże informacje? Timming idealny, zbieg zdarzeń udowadnia że nie zawsze jest tak kolorowo, gdyby nie wytrenowanie m.in. w Galancie ten projekt mógłby być znacznie bardziej kosztowny niż mogłoby się wydawać. Co do fachowcow/serwisów, jak człowiek slyszy/czuje ten niesmak, to kręcenie nosem, machnie ręka i sam zrobi, zamiast wysłuchiwąc nie da sie/nie możliwe/nie opłaca sie. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-07-2026, 21:58
Mam spy foto od blacharza jeśli na żywo będzie równie dobrze, to myślę, że decyzja żeby nie wymieniać poszycia była słuszna.
Wysłany: 12-07-2026, 08:21
Maestro |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11001 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 14-07-2026, 20:02
| Magik jest z niego. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-07-2026, 15:47
Drobne niedociągnięcia są, ale była też trochę presja czasu. Jednak całokształt pracy i dbałość o szczegóły na odpowiednim poziomie.
Pan naprawdę się starał. nawet podczas pasowania wyjął nowe spinki z poszerzenia żeby ich nie wyrobić i dał stare. Zabezpieczył auto, poprawił pasowanie przedniego zderzaka, mimo, że nie wspominałem. No i mimo pośpiechu serdecznie zapraszał na kawę - Podlaska gościnność
Auto powoli składam, z lakierem do wyjazdu na Sardynię nie zdążę Więc pojadę łaciatą krową Auto jak na kolosa jeździ lekko, prowadzi się pewnie... Po powrocie przyjdzie reszta części. Tymczasem wpadł karton spinek i śrubek z tosshin.com - jeśli chodzi o takie małe rzeczy, mają najlepsze ceny. |
ledziu
Auto: Toyota/mitsu
Wysłany: 15-07-2026, 21:27
| Owczar napisał/a: | Drobne niedociągnięcia są, ale była też trochę presja czasu. Jednak całokształt pracy i dbałość o szczegóły na odpowiednim poziomie.
Przeczytałem od deski do deski no i po zatrważającym wstępie auta w PL jest jakiś pozytyw czyli normalny warsztat blacharski
Jako że rodzi mi się kolejny pomysł to byłbym wdzięczny jak pochwaliłbyś się namiarami na tego Pana od blacharki ? Oczywiście może być PW a jak coś nie wyjdzie nie będę psioczyć do Ciebie |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24750 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-07-2026, 07:48
| Owczar napisał/a: | | tosshin.com | już z cłem?
nie znałem tej strony, ale bardzo się kojarzy z "to z chin" - eh, gdyby jeszcze tylko w Europie produkowali takie rzeczy, to bym zrozumiał takie złodziejstwo, ale są miliony produktów, które robią tylko Chińczycy i absurdy typu 3€ cła (i tu ciekawostka - jeszcze plus VAT) uważam za kolejne gwoździe do trumny kontynentu |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-07-2026, 10:31
| ledziu napisał/a: | | Owczar napisał/a: | Drobne niedociągnięcia są, ale była też trochę presja czasu. Jednak całokształt pracy i dbałość o szczegóły na odpowiednim poziomie.
Myślę, ze mogę polecić gościa z czystym sumieniem - jeśli przykłada sie tak do każdej pracy, to będzie git.
https://www.facebook.com/share/1bu2TYc5qW/
Odpisuje na wiadomości, w razie czego daj znać, wyślę numer.
Aczkolwiek zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie finalnie po wyprowadzeniu gruntu pod lakier. Tak jak sprawdziłem miernikiem, jest git.
Na foto przy drzwiach i na łączeniu ze zderzakiem jest pocynowane i tam czujnik pokazuje na czerwono. Ale akurat w tym miejscu było to mniejsze zło niż przegrzewać spotterem zeby to na siłę wyprowadzić. Klapa i maska też git - tam były drobne naprawy, ale wcale nie łatwe technicznie.
Oczywiście zabrakło mi tydzień, dwa żeby zamknąć temat przed urlopem. Będę musiał te naprawiane elementy prysnąć żeby kupić full ubezpieczenie. Wszystkie nowe elementy zostają tak jak sa, czyli w kataforezie. Potem bede myślał, może ściągniemy chemicznie lakier z tych elementów które były naprawiane.
| Krzyzak napisał/a: | | Owczar napisał/a: | | tosshin.com | już z cłem?
tak, adres kojarzy się z chinami, ale to Japonia. Normalnie każda spinka, śrubka, na amayama kosztuje min 1 euro czy 1USD. W Pl 4-5pln.
Tam jest wszystko w jenach i nawet z przesyłką i cłem wychodzi taniej. Kupiłem od razu zestaw filtrów na 2 serwisy, naklejki z folii alu na zderzaki od wewnątrz - tam z cłem koło 40PLN, w Polsce 190zl.
Łącznie zamówiłem 190 elementów za 1350 z dostawą i opłatami celnymi.
A właśnie, kupiłem tam też zespolony bezpiecznik. Jego wymiana to droga przez mękę, trzeba rozłożyć skrzynkę bezpieczników, która jest zbudowana tak, ze w aucie ciężko ją rozdzielić. Ale się udało.
Z nowości - aku niestety trup. Lexus dal zwykły aku nie agm. W Mercu i Alfie były identycznie rozładowane, a po ładowaniu stan prawie jak nowe - turaj z 70Ah zostało 20. Rozładowanie i ładowanie małym prądem nie pomaga. Wpadnie yuasa agm. |
Wysłany: 16-07-2026, 14:26
| Owczar napisał/a: | | yuasa agm | mam w 2 autach i też sobie chwalę, seria 9000 - co prawda różnie piszą w netach - że AGM nie nadaje się tam, gdzie EFB, ale jakoś przez te lata wszystko gra... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-09-2026, 00:04
Wymiana akumulatora rozwiązała problem. Pojechałem łaciatym autem na małą wycieczkę - Slowenia-Saedynia-Toskania. Jeszcze dzień przed wyjazdem dotarły ostatnie radary i zakodowalem komplet. W końcu można było normalnie i bez błędów na desce jeździć.
Łącznie 4200km. W aucie spędzone pomad 60 godzin.
Co mi sie podoba:
- komfort
- wygodne fotele
- dobra dynamika jak na tak duze auto
- zwrotność - mimo, ze już wcześniej zwróciłem na to uwagę, to nie przestaje mnie zadziwiać. W połączeniu z kamerami 360 manewrowanie nawet w ciasnych włoskich miasteczkach nie było wyzwaniem
Co sie nie podoba
- plastikowe wnętrze
- wyciszenie - nie jest może źle, ale jest duze pole do poprawy
- średniej jakości audio sygnowane przez Mark levinson
Średnie spalanie z całej trasy 10.2l - jazda bez zamulania, ale raczej zgodna z przepisami. Auto ma przeciętny współczynnik oporu powietrza, wiec na autostradzie opory robią swoje.
Rodzinie się podoba, po odprowadzeniu do ladu na pewno zostanie a dłużej.
Tymczasem rozstajemy się z Toyota i szukałem następcy. Z racji ze 99% jazdy to wkoło komina i po mieście, szukałem elektryka. Miała byc tesla, która byłaby najbardziej rozsądnym wyborem....
Ale ja nie jestem rozsądny 😅
Wjechał Genesis GV70 elektrified - marka chodziła za mną co najmniej 10 lat - jeszcze od czasów Hyundai Genesis coupe. Zupełnie przypadkiem - założyłem filtr na mobile.de - elektryk - min 300KM i uszkodzony. I pojawił się on,. cały na szaro 😅
Ma wszystko czego oczekuję od auta, moc, komfort, cisza... no i wygląda nietuzinkowo.
Wygląd oczywiście rzecz gustu. Mnie to auto kupiło i przewyższyło moje oczekiwania - w końcu to tylko średnia półka tej marki. Komfort jak w ls430, moc prawie jak w Stelvio... trochę emocji brak, ale teraz to juz nie szukam emocji lekkie uszkodzenia przodu, wjchala juz nowa belka, na resztę części czekam. |
Wysłany: Wczoraj 17:01
GV70 do jazdy wokol komina i po mieście, troszkę duze auto jak na szybkie lokalne czy miejskie tematy |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: Wczoraj 21:59
Rodzina się powiększa, więc ten gabaryt to minimum na 2+3 wkoło komina plany na większą rodzinę były już jakiś czas, stąd TX.
Inna sprawa, że spokojnie mozna i trochę dalej pojechać w razie czego. Trochę pogrzebałem przy tym przodzie i naprawdę jakość wykonania miło zaskakuje. |
Wysłany: Dzisiaj 7:32
| Owczar napisał/a: | | Łącznie 4200km. W aucie spędzone pomad 60 godzin. |
U mnie kampervanem 8050km i spedzone prawie 130godzin więc podobne wyniki, spalania również.
NIezły ten genesis - tak mercedesowsko wyglada. |
