[E34A 1.8TD] Cykanie z na dużych obrotach (chyba ze skrzyni)
Truman
Wysłany: 18-06-2007, 20:41   [E34A 1.8TD] Cykanie z na dużych obrotach (chyba ze skrzyni)
Wszystko było ok do wczoraj.
Przedwczoraj (w sobotę rano) pojechałem do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, jakieś 300km. Maksymalna prędkość 160km/h (przy wyprzedzaniu itp.) a ogólnie ok 140km/h. Na miejscu zgasiłem silnik...po jakiejś godzinie odpaliłem, przejechałem kawałek i znów zgasiłem. Po kolejnych 6 godzinach odpaliłem i usłyszałem dziwny dźwięk spod maski, taki jakiś pisk jakby elektroniczny, no dziwny dźwięk, który narastał przy wciskaniu gazu, zarówno na biegu jak i na luzie. Przejechałem kilkaset metrów i zgasiłem silnik. Rano (po 10h) odpaliłem miśka, trochę zapiszczał (jak wcześniej) ale przestał i wszystko wróciło do normy. Po kilku godzinach wyruszyłem do Warszawy i po jakiś 30km zaczęło się cykanie, wcześniej nie cykało bo jechałem wolno tj.maks 100km/h więc i gazu nie musiałem wciskać głęboko (dziewczyna stwierdziła że to zawory,ma doświadczenie ze swojego Forda KA). Szukałem na forum o zaworach i doczytałem że cykają też wtryskiwacze.
Cyka jak wcisnę gaz do połowy i dalej, cykanie narasta wraz ze wzrostem obrotów, nie cyka jak stoi na luzie nawet jak wkręcam go na obroty (co skłania mnie do tego że cykają wtryski a nie zawory). Ponadto jak stoi na luzie to z silnika słychać taki szum jakby coś się o siebie ocierało tu akurat myślę że to alternator (szczotki) a dodatkowo misiek nie ma specjalnie dużo prądu, bo jak włączam światła to ciemnieje zegarek(prawie nie widać cyferek) i co dosyć dziwne spadają obroty tak że jak mam włączone światła a nie wciskam gazu to aż się cały misiek telepie.
Ostatnio zmieniony przez Truman 26-06-2007, 16:23, w całości zmieniany 1 raz
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
  Wysłany: 18-06-2007, 20:46   cykanie ?
Witaj ja stawiam na podkładki pod wtryskiwaczem bo taki właśnie dzwięk czyli cykanie tym sie objawia . Najlepiej sprawdzisz to zalewając woda lub innym płynem wtryski tam gdzie sa przykrecane do głowicy i obserwowac czy sie niewydobywaja babelki :wink: lub jest obluzowany albo odkręcony wtrysk
Truman
Wysłany: 19-06-2007, 11:24
Jak tylko będę mógł to sprawdzę te podkładki, dzięki :)
A macie może jakieś pomysły na sprawy związane z prądem opisane powyżej?
pozdrawiam
WeinMaster
Auto: Outlander III 2020
Wysłany: 20-06-2007, 17:35
yyyy, ja powiem ze u mnie zawsze tak było, że przy włączaniu świateł zegarek automatycznie się "wygasza". Kiedyś też mnie to zastanawiało ale doszedłem do wniosku, że to taka funkcjonalność polegająca na nie oślepianiu zegarkiem kierowcy w nocy :D . Bo w nocy doskonale go widać :p
Co do prądu to nie wiem, moze alternator ? :)
:) [ Maniakalny Mitsumaniak ]
Truman
Wysłany: 21-06-2007, 15:49
U mnie jest jeszcze kwestia taka że jak wrzucam wsteczny to światła tylne białe świecą albo nie albo mrugają jak stroboskop i jak jest włączone radio to zaczyna szumiec ... czy to jakaś typowa usterka czy trzeba będzie odwiedzic elektryka żeby znalazł zwarcie czy jakieś przebicie ??
[ Dodano: 25-06-2007, 12:29 ]
Dzisiaj zauważyłem że jak jechałem na IV biegu i zaczęło cykać to jak docisnąłem drążek zmiany biegów jakby próbując "wbić" (wcisnąć) IV bieg mocniej (głębiej) to cykanie ustało, myślicie że to cykanie może dochodzić ze skrzyni biegów??
Co do tego to mam wątpliwości czy ten pomysł wypali bo głowica jest zdaje się nieco nachylona więc woda spłynie, ale spróbuję przy najbliższej okazji.
No i to ani wtryski ani zawory tylko coś innego co można stłumić dociskając dźwignię zmiany biegów...cholera. Potwierdzone na każdym biegu.
teddybar
Wysłany: 20-11-2007, 15:36
Ja mam ten sam problem z przygasaniem zegara jak włączęświatła, w nocy owszem widać i jest OK, ale w dzień wogóle. Też się tym martwiłe, ale widzę, że nie tylko u mojego tak jest:)
waldi-1
Wysłany: 20-11-2007, 19:24
co do zegarka to tak powinno byc , nietylko nasze miski tak maja, a co do przygasania świateł czyli niewyrabianiu sie pradu to mozliwosci sa rózne, moze to byc wina alternatora czyli szczotki lub mostek ewentualnie jakis przeklaznik czy rególator napięcia, albo tez kończący sie akumulator
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Derpin
Wysłany: 20-11-2007, 22:26
Truman napisał/a:
czujnik załączenia wstecznego biegu w skrzyni dokańcza swój żywot... przeżyłem dwa takie czujniki w 2 skrzyniach, naprawa chyba tylko poprzez wymianę na inny z innego Galanta, chociaż może da sie zregenerować ?? sam nie wiem...
Maretzky85
Mod Galant E3x
Wysłany: 21-11-2007, 20:59
waldi-1 napisał/a:
Przygasający zegarek to normalka przy samochodach... wszelkich ... Jak się włączy światła to zegarek przygasa i tyle ... a chodzi o to, żeby w nocy nie było zbyt mocnego kontrastu.
Jakby prąd nie wyrabiał to wszystko by przygasało,a nie tylko zegarek...
Zawsze mogę się mylić ;)
by Krzyżak
(Obecny)
teddybar
Wysłany: 21-11-2007, 21:23
Maretzky85 napisał/a:
Tak, to ma sens... w nocy, ale denerwuje mnie, że w słoneczny dzień nie widzę godziny
waldi-1
Wysłany: 21-11-2007, 21:25
no niestety taka była myśl techniczna japońców, masz jeszcze jedno wyjscie zegarek w radiu
MÓJ GALANt
Wysłany: 21-11-2007, 22:02
teddybar napisał/a:
podziekuj deb...om, ktorzy wprowadzili nakaz jazdy na swiatlach...
mitsu_pl
Auto: Subaru Forester
Wysłany: 21-11-2007, 23:32
Nie ma co narzekac na nakaz jazdy cala dobe na swiatlach. Ja bym sie wpieprzyl pod samochod jadacy z naprzeciwka (jechal w cieniu drzew i go widac w ogole nie bylo, gdyby nie swiatla) przy wyprzedzaniu... a co do zegarka, to w radiu sie wyswietla, i tez mowia, ktora jest...
Subaru Forester SF FL - 2000r.
Subaru Forester SF - 1999r.
Subaru Outback BI - 2005r.
Mitsubishi Galant E88A 2.5 TT
waldi-1
Wysłany: 22-11-2007, 16:45
ale mozna jeszcze zegarek podłączyc pod sciemniacz do licznika , w nocy gdy bedzie raził mozna sobie przyciemnić
MÓJ GALANt
Derpin
Wysłany: 22-11-2007, 22:48
teddybar napisał/a:
ja zgaszę sobie światełka na sekundkę i już widze która godzina :P dla mnie żaden problem :P
