[ALL] Kondensatory? Filtr paliwa?
Lorek100
Wysłany: 12-07-2007, 15:25   [ALL] Kondensatory? Filtr paliwa?
Witam. Mam kilka pytań:
Czy filtr paliwa mozna wymieniać samemu?
I sprawa kondensatorów:
Jak wyglądają? Ile ich jest?
Co powoduje uszkodzony kondensator?
Gdzie je kupie i ile kosztuja?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 11:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12-07-2007, 16:56
Lorek100 napisał/a:
Tak, żaden problem.
Lorek100 napisał/a:
http://www.mitsubishi-gra...light=nietypowy
W tym temacie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
Lorek100
Wysłany: 12-07-2007, 17:52
Witam. Co do filtra to tak myslałem. Ale chciałem sie upewnić.
A o kondensatorach to poczytam. Dzieki. Pozdrawiam.
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 13-07-2007, 00:09
Lorek100 napisał/a:
Tak, żaden problem.
Taaaa
Nie dalem rady wymienic w moim nowym nabytku
Srubka od przewodu paliwowego idacego od baku byla tak zakrecona i miekka ze obkrecila sie z kazdej strony w kolko.
Generalnie nie jest wcale tak latwo, trzeba wyjac zbiorniczek plynu do spryskiwaczy i zdjac trabe slonia a potem walczyc z filtrem
Da sie oczywiscie zrobic ale zadanie czasochlonne
Frankenstein CC5A 4x4
Wysłany: 13-07-2007, 09:56
do filtra paliwa po prostu sa potrzebne 2 porzadne klucze 19 mm - z prawdziwej stali a nie prasowanego styropianu made in china
jednym sie odkreca a drugim trzyma by nie ukrecic przewodow elastycznych
musi pojsc - tylko troche sily trzeba wlozyc
gregorbu
Wysłany: 13-07-2007, 11:51
Potwierdzam. Samodzielna wymiana jest mozłiwa, ale może być trudna, bo śruba się zapieka.
harpagan, kiedy mówiłem, że mogą być problemy i można na tym spędzić dobre pół dnia, to nie chciałeś wierzyć. :twisted: Przyjedziesz do mnie na następną sesję, to wymienimy Ci ten filtr. Dokupię do kompletu klucze oczkowe otwarte 19 jak do przewodów hamulcowych i pójdzie. Przy okazji przejedziesz się Żabozielonym i sprawdzisz efekty moich ostatnich prac.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 13-07-2007, 15:03
Obawiam sie ze teraz to juz tylko wymiana przewodu mnie leczy :D
Przewod idacy od baku jest skrecony o ile dobrze pamietam na 12
19 to sa na filtrze zeby zlapac kluczem oraz na 19 jest przewod idacy w strone silnika
Miroslaw1305
Wysłany: 13-07-2007, 18:16
Wdziale colt CJO na stronie 2 przeczytaj moją podpowiedż
Opis przy wymiana filtra paliwa .
Rozwiązanie bardzo dobre sprawdza się i wymiana po przeróbce w 5 -10 minut .
Opis jest też na stronach forum . Szukaj podpowiedzi w sprawie wymiana filtra paliwa od MIROSAW 1305
[ Dodano: 13-07-2007, 18:34 ]
W tym dziale na stronie 5 wymiana filtra paliwa
Dokładniejszy opis
Lorek100
Wysłany: 14-07-2007, 10:38
Witam. Wczoraj odkręcałem filtr paliwa. Górna śruba bez problemów, schody się zaczęły jak odkręcałem dolną śrube. Chyba muszę wymienić przewód wychodzący z filtra do baku. Tu sie rodzi pytanie: Czy przewód od filtra do baku jest w jednej całości? Jeżeli tak, to czy musze również odkręcić bak żeby dokonać wymiany? Jaki jest przybliżony koszt przewodu? Pozdrawiam.
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 14-07-2007, 13:35
Lorek100 napisał/a:
Hehe stanalem w tym samym miejscu
Spotkam sie z gregorbu to w bardziej sprzyjajacych warunkach bedziemy walczyc.
Na teraz nic nie wiem bo poprostu zlozylem calosc z powrotem i nie dochodzilem co i jak
