[ALL] Kondensatory? Filtr paliwa? |
Lorek100 [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 15:25 [ALL] Kondensatory? Filtr paliwa?
Witam. Mam kilka pytań:
Czy filtr paliwa mozna wymieniać samemu?
I sprawa kondensatorów:
Jak wyglądają? Ile ich jest?
Co powoduje uszkodzony kondensator?
Gdzie je kupie i ile kosztuja?
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 25-10-2007, 11:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 12-07-2007, 16:56
| Lorek100 napisał/a: | | Czy filtr paliwa mozna wymieniać samemu? | Tak, żaden problem. | Lorek100 napisał/a: | I sprawa kondensatorów:
Gdzie je kupie i ile kosztuja? |
http://www.mitsubishi-gra...light=nietypowy
W tym temacie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. |
Lorek100 [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 17:52
Witam. Co do filtra to tak myslałem. Ale chciałem sie upewnić.
A o kondensatorach to poczytam. Dzieki. Pozdrawiam. |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 13-07-2007, 00:09
| Cytat: | Lorek100 napisał/a:
Taaaa
Nie dalem rady wymienic w moim nowym nabytku
Srubka od przewodu paliwowego idacego od baku byla tak zakrecona i miekka ze obkrecila sie z kazdej strony w kolko.
Generalnie nie jest wcale tak latwo, trzeba wyjac zbiorniczek plynu do spryskiwaczy i zdjac trabe slonia a potem walczyc z filtrem
Da sie oczywiscie zrobic ale zadanie czasochlonne |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24662 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-07-2007, 09:56
do filtra paliwa po prostu sa potrzebne 2 porzadne klucze 19 mm - z prawdziwej stali a nie prasowanego styropianu made in china
jednym sie odkreca a drugim trzyma by nie ukrecic przewodow elastycznych
musi pojsc - tylko troche sily trzeba wlozyc |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 13-07-2007, 11:51
Potwierdzam. Samodzielna wymiana jest mozłiwa, ale może być trudna, bo śruba się zapieka.
harpagan, kiedy mówiłem, że mogą być problemy i można na tym spędzić dobre pół dnia, to nie chciałeś wierzyć. Przyjedziesz do mnie na następną sesję, to wymienimy Ci ten filtr. Dokupię do kompletu klucze oczkowe otwarte 19 jak do przewodów hamulcowych i pójdzie. Przy okazji przejedziesz się Żabozielonym i sprawdzisz efekty moich ostatnich prac. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 13-07-2007, 15:03
Obawiam sie ze teraz to juz tylko wymiana przewodu mnie leczy
Przewod idacy od baku jest skrecony o ile dobrze pamietam na 12
19 to sa na filtrze zeby zlapac kluczem oraz na 19 jest przewod idacy w strone silnika |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 13-07-2007, 18:16
Wdziale colt CJO na stronie 2 przeczytaj moją podpowiedż
Opis przy wymiana filtra paliwa .
Rozwiązanie bardzo dobre sprawdza się i wymiana po przeróbce w 5 -10 minut .
Opis jest też na stronach forum . Szukaj podpowiedzi w sprawie wymiana filtra paliwa od MIROSAW 1305
[ Dodano: 13-07-2007, 18:34 ]
W tym dziale na stronie 5 wymiana filtra paliwa
Dokładniejszy opis |
Lorek100 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 10:38
| Witam. Wczoraj odkręcałem filtr paliwa. Górna śruba bez problemów, schody się zaczęły jak odkręcałem dolną śrube. Chyba muszę wymienić przewód wychodzący z filtra do baku. Tu sie rodzi pytanie: Czy przewód od filtra do baku jest w jednej całości? Jeżeli tak, to czy musze również odkręcić bak żeby dokonać wymiany? Jaki jest przybliżony koszt przewodu? Pozdrawiam. |
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 14-07-2007, 13:35
| Lorek100 napisał/a: | | Górna śruba bez problemów, schody się zaczęły jak odkręcałem dolną śrube. Chyba muszę wymienić przewód wychodzący z filtra do baku |
Hehe stanalem w tym samym miejscu
Spotkam sie z gregorbu to w bardziej sprzyjajacych warunkach bedziemy walczyc.
Na teraz nic nie wiem bo poprostu zlozylem calosc z powrotem i nie dochodzilem co i jak |
