Przesunięty przez: Gene 28-05-2009, 17:22 |
[2.5 TD] Uszczelnienie silnika |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 08:31 [2.5 TD] Uszczelnienie silnika
Sprawa wygląda następująco:
Wymieniona uszczelka pokrywy zaworów i jest wreszcie sucha ale wymieniłem tez zimmer na wałku rozrządu i tu już fajnie nie jest. Było bardzo dobrze ale wybrałem się do Włoch i po powrocie okazało się, że zimmer leje od nowa. Co mu zrobić? Kupić drugi i załadowac na kleju? Może gdzieś w silniku panuje zbyt wysokie ciśnienie oleju? Wskaźnik cisnienia pokazuje ciśnienia nominalne. Może jakaś odma gdzies się przytkała? Może lekkie wytarcie na wałku? Gdzie szukać? |
Ostatnio zmieniony przez Gene 28-05-2009, 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 646 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24379 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-07-2007, 08:49
przede wszystkim zainwestowac w porzadne gumy - czyli najlepiej oryginalne, bo podroby moga lac po 1000 km
czyli albo do ASO albo do Marka Malika (namiary na forum) |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 08:55
Niby było to maide in Japan ale kupione w Inter Cars. Może faktycznie to wina samego materiału. Trzeba będzie zamówić oryginał...
Dzięki za sugestie.
A tak na marginesie. Nie wiecie jak bardzo pracochłonna jest wymiana zimmera na wale głównym od strony skrzyni? Nie wiem czy tam nie cieknie przypadkiem. Skrznia automat.
Pajero 2.5TD '87 I co trzeba zrzucić. Czy muszę demontować wały napędowe? Jeśli tak to od strzału zamówię nowe krzyżaki. |
Wysłany: 23-07-2007, 09:13
tak - oryginalne gumy potrafia 200 tys. km i wiecej trzymac
tez juz przerabialem podroby za 10 zl z JC...
niestety nigdy tego nie robilem w Pajero, ale generalnie sa 2 mozliwosci:
- simmering od zewnatrz - trzeba zdjac skrzynie (wczesniej polosie, olej w skrzyni, zaleznie od konstrukcji jeszcze moze i belke pod silnikiem - jesli to skrzynia a nie silnik sie na niej opiera), sprzeglo, kolo zamachowe i podkladke
- simmering od srodka - trzeba zdjac to co powyzej plus jeszcze miske olejowa i kilka smieci wewnatrz silnika |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 23-07-2007, 09:31
Nie pomyślałem o wewnętrznym. No to czeka mnie grubsza robota.
Zacznę od tego nieszczęsnego zimmeringu. Wyeliminujemy wszystkie wycieki od góry zobaczymy ile leje się od dołu. Mam nadzieję, że ten na wale jednak nie cieknie |
freebike
Auto: Pajero I 2,5 DTi 1990
Wysłany: 20-02-2009, 13:20
Witam, czekam mnie ponowna wymiana uszczelniacza od strony rozrządu. Zamiennik szybko zaczął ciec. Chciałem zapytać o koszt nowego i czy jest problem z dostaniem oryginału? No i najważniejsze, czy warto inwestować w oryginał? Minęło trochę czasu od założenia tego tematu więc jest szansa że pojawiły się zamienniki godne polecenia.
Mam Pajero I z 90 roku 2,5 tdi |
Przemy [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2009, 21:27
ja u siebie walczyłem z wyciekami i udało sie wywalczyć sukces. Pierwsza została wymieniona uszczelka pod pokrywa wraz z gumowymi podkładkami pod śruby oraz półksiężycem. Następnie (troche sie naszukałem) okazało się że wywala mi olej z pod rurki od bagnetu. Zdjąłem, wkleiłem na dobry silikon i trzyma. |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 08-07-2009, 13:54
Dorzucę jeszcze moje spostrzeżenie. Pod pompą wtryskową jest przykręcona blacha na dwóch śrubach 10-tkach. Uszczelka pod nią praktycznie już nie istnieje. Twarda i kruszy się. Wypatroszyłem, zasilikonowałem, zakręciłem i jest sucho a lało się stamtąd okrutnie |
dmalarz
Auto: Pajero Sport 2.5 tdi 1999
Wysłany: 01-05-2010, 13:34
Witam. Czy wie ktoś może coś w temacie rozmiar simmeringów na wałkach balansowych od strony rozrządu, silnik 4D56. |
