Eclipse 1G (4G37) Problem pomozcie!!!
SAMAEL
Wysłany: 25-07-2007, 14:53
:shock: :shock: :shock:
tak jak się obawiałem ....... nie elektyka ..... ale tłoka się nie spodziewałem ... bardziej stawiałem na zawór ... :shock:
toldi
Wysłany: 25-07-2007, 15:45
Dzięki chłopaki!!!
Dzis kolo 21 go odbieram i jak wszystko bedzie ok to juz wkrotce bede szczesliwym posiadaczem miska. Moze z silnikiem 4g37 to nie demon predkosci ale jesli chodzi o komfort i prezencje to nie wiele odbiega od waszych. Naprawde fajnie wiedziec ze mozna na Was liczyc. Pozdrawiam !!!
Acha jak tylko go bede mial to przesle fotki.
conti64
Wysłany: 25-07-2007, 21:34
Cieszymy sie razem z Tobą toldi, czekamy na foto. A w ogóle to zapraszamy do klubu ;)
SAMAEL
Wysłany: 25-07-2007, 21:51
ale dalej nie czaje dlaczego masz podciśnienie w skrzyni korbowej ... może masz zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej ale ono służy do upuszczania ciśnienia a nie zasysania powietrza ....ja bym dokładnie tak jak chłopaki mówią zbadał odmę i odpowietrzenie skrzyni korbowej.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-07-2007, 09:40
SAMAEL napisał/a:
.... raczej podciśnienie tam, to byłby jakiś ewenement, ja stawiam na przyklejanie korka od wlewu oleju, toldi, odkręca i ma uczucie że się zassał, a on się tylko przyklejił. Napisz toldi, czy przy odkręcaniu słyszysz pssssst ??
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
HouseM
Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Wysłany: 26-07-2007, 12:53
Jak zatkana jest lewa rurka (ta od strony przepustnicy) to może powstawać podciśnienie.
http://www.youtube.com/watch?v=8mqb-atsy_w
toldi
Wysłany: 27-07-2007, 23:19
Hej Wam wszystkim!!!
Mam już swojego Miśka i jestem zadowolony. Wymieniony tłok, uszczelki, rozrząd, kable w/n, filtry, olej, opony. Korek był naprawdę zasysany ale teraz jest ok. Jedyny problem to siwy dym z rury wydechowej ale prawdopodobnie to podczas wymiany tłoka trochę oleju dostało sie do układu wydechowego i musi się przepalić no i wymieniony tłok musi się dotrzeć. Jakby ktoś znał jakie powinno być ciśnienie sprężania w cylindrze w tej wersji silnika to fajnie jakbyście mogli mi napisać teraz jest około 10 atmosfer. Poza tym mój klipsik w niedziele rusza do Danii więc trzymajcie kciuki żebym bezpiecznie doprowadził go do celu.
Zdjęcia zamieszcze później bo teraz nie dam rady. Jakby mi ktoś jeszcze mógł napisać jak zostać członkiem klubu - byłbym bardzo wdzięczny.
Bardzo Wam dziękuję za pomoc i jak tylko znów będę chwilowo w Polsce to napewno sie odezwe.
Trzymajcie się wszyscy ciepło. Pozdrawiam
HouseM
Noob stalker :-X
Wysłany: 28-07-2007, 10:28
Jednym słowem wiemy ,że nic nie wiemy :D
POWODZENIA w trasie
conti64
Wysłany: 28-07-2007, 10:41
HouseM, wiemy, wiemy ;)
toldi, w Twoim tzn 1,8 powinno być 12,76 bar w standardzie natomiast serwisowe minimum to 9,03 bar. Czyli nie jest źle najważniejsze aby we wszystkich cylindrach było w miarę równo, a różnice jeżeli już wystąpią nie przekraczały około 1,5 bar.
Trzymamy kciuki i czekamy na zdjęcia miśka z syrenką w tle ;)
Aha, toldi Ty już jesteś w klubie :D
