Przesunięty przez: Adaho_krak
30-07-2007, 08:36
Problem z odpalaniem
Eassy
Wysłany: 29-07-2007, 21:50   Problem z odpalaniem
Witam serdecznie, jestem tu nowa :D i oczywiście mam problem:
Auto odpalało na dotyk...aż tu dzisiaj przekręcam kluczyk i nic-zakręcił ale nie odpalił.Wrażenia takie jakby był słaby akumulator - a jest nowy. Przy kolejnej próbie wspomogłam się pedałem gazu i odpalił. Noo, i tak teraz za każdym razem... Ktoś ma jakiś pomysł co to może być??
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Wysłany: 29-07-2007, 22:43
mam to samo ale ja mam padniety krokowy i sam grzebalem przy przepustnicy i mam tego efekt.
nie wiem co moze być u Ciebie ale obyś szybko pozbyla sie usterki go wiem co to znaczy stach (odpali czy nie ?)
pozdro i powodzenia zycze
Eassy
Wysłany: 29-07-2007, 22:53
LEWY dzieki za zainteresowanie, jutro coś pokombinuje. Jest jeszcze opcja że pofisiowały zabezpieczenia. Noo...a jak padnie i nie odpali to marny jego los :|
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-07-2007, 08:45
Eassy, temat przeniesiony do "technicznych" napewno bedzie większe zainteresowanie :) Żeby Ci skutecznie pomóc, proponuje abyś podała więcej danych autka, np. jaki silnik, który rok prod. itd. Najprawdoponiej jednak LEWY ma racje :( Jak sprawdzić, oraz więcej info o krokowym masz tu: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=9639
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Wysłany: 30-07-2007, 08:52
widze, ze Gdansk, wiec moge pomoc sprawdzic to auto
wyglada to na crankwalk...
SAMAEL
Wysłany: 30-07-2007, 10:48
co jak ? problemy z odpalaniem skutkiem crankwalk'u ?? :shock: ja bym stawiał na nieszczelność w dolocie.... jak mi pękła uszczelka od przepustnicy ta na wałku klapki pod sprężynką i nieszczelnosć się zrobiła to miałem takie same problemy .... sprawdź szczelność dolotu.
Wysłany: 30-07-2007, 11:05
teoretycznie problemow moga byc dziesiatki, ale crankwalk wlasnie takie skutki mial - od gasniecia silnika w trakcie jazdy po co raz wieksze problemy z odpalaniem
