Przesunięty przez: Adaho_krak 30-07-2007, 08:36 |
Problem z odpalaniem |
Eassy [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 21:50 Problem z odpalaniem
Witam serdecznie, jestem tu nowa i oczywiście mam problem:
Auto odpalało na dotyk...aż tu dzisiaj przekręcam kluczyk i nic-zakręcił ale nie odpalił.Wrażenia takie jakby był słaby akumulator - a jest nowy. Przy kolejnej próbie wspomogłam się pedałem gazu i odpalił. Noo, i tak teraz za każdym razem... Ktoś ma jakiś pomysł co to może być?? |
LEWY
Auto: LANCER EVO II
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Gru 2006 Posty: 516 Skąd: Prabuty/Gdynia
Wysłany: 29-07-2007, 22:43
mam to samo ale ja mam padniety krokowy i sam grzebalem przy przepustnicy i mam tego efekt.
nie wiem co moze być u Ciebie ale obyś szybko pozbyla sie usterki go wiem co to znaczy stach (odpali czy nie ?)
pozdro i powodzenia zycze |
Eassy [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2007, 22:53
LEWY dzieki za zainteresowanie, jutro coś pokombinuje. Jest jeszcze opcja że pofisiowały zabezpieczenia. Noo...a jak padnie i nie odpali to marny jego los |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-07-2007, 08:45
Eassy, temat przeniesiony do "technicznych" napewno bedzie większe zainteresowanie Żeby Ci skutecznie pomóc, proponuje abyś podała więcej danych autka, np. jaki silnik, który rok prod. itd. Najprawdoponiej jednak LEWY ma racje Jak sprawdzić, oraz więcej info o krokowym masz tu: http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=9639 |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24580 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-07-2007, 08:52
widze, ze Gdansk, wiec moge pomoc sprawdzic to auto
wyglada to na crankwalk... |
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2007, 10:48
co jak ? problemy z odpalaniem skutkiem crankwalk'u ?? ja bym stawiał na nieszczelność w dolocie.... jak mi pękła uszczelka od przepustnicy ta na wałku klapki pod sprężynką i nieszczelnosć się zrobiła to miałem takie same problemy .... sprawdź szczelność dolotu. |
Wysłany: 30-07-2007, 11:05
| teoretycznie problemow moga byc dziesiatki, ale crankwalk wlasnie takie skutki mial - od gasniecia silnika w trakcie jazdy po co raz wieksze problemy z odpalaniem |
