[1G 90-94] Problem z hamulcem. Podczas szybkości bije w peda |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2007, 07:37
| Ja natomiast zauważyłem że w tarczy są dwa otwory gwintowane chyba M6, wystarczy wkręcić śruby i wkręcać jest równomiernie. A może są po to aby firmowy ściągacz założyć? |
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2007, 10:07
conti ja tak zawsze ściągam tarcze wkręcam te dwie śrubki i na zmianę pneumatem na "małym stuku" mało że nie trze się męczyć to jeszcze tarcza dodatkowo się odstukuje.... |
Mitsumaniak friendly admin
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6986 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 08-08-2007, 10:49
| M8....zawsze ukręcałem w tych otworach albo śrubę albo gwint |
_________________ Pozdrawiam
Wąski [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2007, 19:44
U mnie jest jak by ją ktoś przyspawał. Waliłem w nią młotem małym i wielkim i nic to nie dało.Nie chciałem piasty rozwalić. Narazie jestem zmuszony do jazdy na tarczy z kilkoma wgłebieniami od młota . Z tymi otworami w tarczy z gwintem to może być niezł pomysł! .Bede próbował. Jak by co to ze ściągaczem powalcze. Dzieki za pomoc |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 08-08-2007, 22:53
Wąski, spróbuj najpierw potraktować styk piasta-tarcza odrdzewiaczem Rost Off firmy Wurth lub innym preparatem o podobnym działaniu. Potem dokonaj próby ściągnięcia tarczy. Następnie po oczyszczeniu (szczotka i papier) powierzchni styku piasty z nową tarczą potraktuj to miejsce smarem CU 800 też firmy Wurth lub innym preparatem o podobnym działaniu
Następnym razem przy wymianie tarcz powinno Ci sie udać zdjąć stare rękami
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2007, 00:02
| tak otwory pod sciagacz |
Pomógł: 647 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24398 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-08-2007, 11:08
| a te tarcze nie maja dziur z gwintem? - wtedy wkrecasz srube, ktora sama odbija tarcze od piasty (tak np. jest w EA, bo w E3 mialem tarcze bez dziur i trzeba bylo walic porzadnym mlotem...) |
HouseM
Mitsumaniak Noob stalker :-X
Auto: DSM 1G GS + MSS 1.3
Pomógł: 15 razy Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 884 Skąd: Kraktown
Wysłany: 16-08-2007, 23:02
Ale z tym ściąganiem tarcz to coś mega dziwnego. Zwykle tarcze luźno siedzą na piaście tak że jak zaciski zdemontujesz to same tarcze spadają |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 17-08-2007, 00:08
| HouseM napisał/a: | | Zwykle tarcze luźno siedzą na piaście |
noo, jak sie nie zespolą z piastą. HouseM, jak sie zakłada tarcze na nie przygotowane podłoże to czasami bywa tak, że tarcza i piasta tworzą później jedność |
HouseM
Wysłany: 18-08-2007, 16:03
I pełna odpowiedź dla wszystkich jak zdjąć tarcze bez specjalistycznego sprzętu ; jak ktoś angielskiego nie zna to jest zdjęcie które tłumaczy wszystko
Kliknij |
| Ostatnio zmieniony przez HouseM 19-08-2007, 13:37, w całości zmieniany 1 raz |
Chicken [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2007, 16:17
| A jest szansa, że za bicie przy hamowaniu są odpowiedzialne zużyte łożyska w kołach? |
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 18-08-2007, 23:48
zużyte nie, krzywe tak
ja jak kupiłem auto to miało skrzywioną piastę .... jak ja długo dochodziłem z kąd te wibracje na kierownicy i hamulcu podczas hamowania.... |
Wysłany: 20-08-2007, 09:08
| HouseM napisał/a: | pełna odpowiedź dla wszystkich jak zdjąć tarcze bez specjalistycznego sprzętu ; jak ktoś angielskiego nie zna to jest zdjęcie które tłumaczy wszystko
Kliknij |
Zdecydowanie NIE polecam tej metody - może lepsza niż nawalanie młotem w tarczę, ale działająca zabójczo dla łożysk........
Wczoraj zachęcony doświadczeniami Samaela zdjąłem tarcze wykorzystując te otwory..... fotostory niebawem - czystym wkręcaniem śrub, oczywiście doprowadziłem do zerwania (śruby o podwyższonej wytrzymałości)......ale za pomocą 2 kawałków płaskownika 10 mm grubości i 3 śrub, z czego jedna M12 i 2 M8 |
SAMAEL [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 18:19
| Bartek napisał/a: | | HouseM napisał/a: | pełna odpowiedź dla wszystkich jak zdjąć tarcze bez specjalistycznego sprzętu ; jak ktoś angielskiego nie zna to jest zdjęcie które tłumaczy wszystko
Kliknij |
jezu ktoś przyspawał ci tą tarczę czy co ?
Ja sobie nawet takie fajne śrubexy zrobiłem, z nacięciem zbierajacym brud i rdzę z tych otworów w które się je wkręca, super sprawa, i do tego jeszcze odrdzewiacz, a jak nie chce iść to palnik na propan-butan i uj musi wyjść. Jakiś tydzień temu zdiąłem tak tarcze nigdy (!!!!) nie ruszane w 1g Jakiś nie klubowy... widac że dłużej stał niż jeździł .... a tarcze to były bardziej zardzewiałe niż zużyte.... musiałem rozgrzać do czerwoności ... potem stuk niezamocny młotem ... posypało się trochę iskier i tarcza odpadła wpalajac mi ładny ślad na podłodze w warsztacie |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 20-08-2007, 22:57
SAMAEL, to Ty za kowala u starego robisz |
