[2G-420A] Problemy z silnikiem
Miko
Auto: Eclipse '95 2,0 420a USA
Wysłany: 17-08-2007, 00:26   [2G-420A] Problemy z silnikiem
Koledzy ja mam takie pytanko czy wiecie co to może być w eclipse 2G 420A objawy:
Po odpaleniu silnik działa ok. 15-30sek. po czym zaczyna nierówno pracować i gaśnie po podłączeniu pompki paliwa na krótko pod aku silnik pracuje ale kuleje na wolnych obrotach.
Mam od wczoraj to autko tanio kupiłem ale co to może być?
Colt 1,3 12v C51 '90 - był
Colt 1,8 Gti 16v C58 '91 - w trakcie renowacji
Trabant 601 s '87 (35tkm) :)
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 17-08-2007, 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 17-08-2007, 08:39
Podzieliłem i przeniosłem wątek, tutaj szybciej otrzymasz odpowiedz. :mrgreen:
GOLDI, specu od 420, czekamy :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
GOLDI
Wysłany: 17-08-2007, 19:49
takim specem to ja az nie jestem :P zrob zdjecie komory silnika... tak zeby wszystko ujac mam kilka pomyslow ale musze zobaczyc czy masz cos co niektore 420a maja a drugie nie:P ciezko to wytlumacyzc... to jest taki drugi egr lecz nie jest to egr... sa z nim czesto problemy ... ale nie az takie... sprawidzilbym kable zaplone swiece, filtr paliwa powietrza ... szczelnosc dolotu (choc w 420a nie ma tu az takiego znaczenia bo nie ma przeplywmierza a map sensor)
powiedz jak te obroty wolne sie zahcowuja? faluja? w jakim zakresie?
daj wiecej info
pozdr cos posrtaramy sie wpsolnie podzialac
Miko
Wysłany: 17-08-2007, 22:49
Ok
Dopiero wróciłem z pracy :rolleyes: jutro zrobie fotki i prześle
Dzięki koledzy
[ Dodano: 21-08-2007, 01:16 ]
Witam ponownie dodaje fotki do oględzin
Świece mają ok 1000km jak i filtr powietrza nie wiem jak paliwa.
Wyczyściłem przepustnice i poprawiło mu sie na tyle że przy podłączonej pompce pod aku silnik pracuje równo ale po odłączeniu bez zmian nadal gaśnie i jeszcze jedno silnik bez dodatkowego aku odpala tylko jak jest zimny i na czas ok 30sek.Po wyczyszczeniu przepustnicy świeci sie CE a przed czyszczeniem sie nie zapalał.
GOLDI
Wysłany: 22-08-2007, 10:32
podejrzewam tu wiecej niz jeden problem... postaramy sie je powoli wyeliminowac...
kable zaplonowe? kiedy zmieniane? sprawdz je czy nie ma przebicia... to wadliwy element w 420a... i jak bys szukal kabli zglos sie do kiepucziego ma kable ngk... zajmiie Ci to mniej nerwow... ja swoich szukalem swego czasu 3 miechy i dalem 400 zeta :/ ... ale mniejsza o to
filtr paliwa zmien...
za falowanie obrotow moze odpowiadac jeszcze
http://images29.fotosik.p...11fda015med.jpg
to co zaznaczylem na zdjeciu... a wlasciewie do tego idzie taka kostka i kolejny zawor i tam jest wezyk podcisnienowy... sprawdz te dwa zaworki w tym "ukladzie" mi tam lapalo lewe powietrze i lubil nawet zgasnac na wolnych...
co to jest za uklad? jest to uklad sprawiajacy ze do filtra powietrza dostaja sie gorace spaliny przez co silnik osiaga szybsza temperature pracy i szybciej wylacza ssanie... taka ekonomia... jak osiagnie juz dana temp to on odcina te zaworki...
na poczatek filtr paliwa i kable zaplonowe tak mysle... a co na to inni?
aha i widze ze za kielichy juz zabrala se ruda :? bolaczka 2g... zabezpiecz to sobie bo poem moga byc jaja...
skad kupiles ten woz? moze go znam moze widzialem i cos wiecej bede wiedzial?
co do CE to zczytywanie bledow w 420a troche inaczej wyglada niz w 4g63... jak amsz mozliwosc podpiecia sie pod kompa ze zlaczem obd2 to zcczytaj bledy
Miko
Wysłany: 23-08-2007, 00:19
No właśnie przy tych zaworach była wyjęta wtyczka i w nią włożony opornik-rezystor :shock: nie mam pojęcia w jakim celu może wiesz? wtyczkę wcisnąłem w swoje miejsce. Auto miał piłkarz z Olsztyna. A czy to odłączanie pompki paliwa może być spowodowane sterownikiem silnika?Kielichem oczywiście sie zajmę ale najpierw ten silnik. Jutro zamawiam filtr i sprawdzę kable,jak nasunie sie tobie jeszcze jakaś myśl z ta pompką paliwa to wal śmiało dzięki bardzo za odp.
