         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		z kabiny do drzwi |
		 szolim25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-09-2007, 18:03   z kabiny do drzwi
               Z prawej strony przeciągnałem kabel, a przy lewej mam zonka.....
Może mi ktoś jakaś wskazówke podpowie jak przeciągnąc kabel.....
Odkręciłem puszke z bezpiecznikami, ale "gardło" jest strasznie ciasne - co robić??
Mam jeszcze pytanie odnośnie słupków - jak sie je zdejmuje? One są na zatrzaski czy cuś....??? |
		 josie
         Mitsumaniak majsterklepka
                  Auto: Omega B 2.0
                              			    Wysłany: 21-09-2007, 19:47
               | A drutem próbowałeś? Przepychasz najpierw drut, potem mocujesz do niego przewód i wciągasz. |
		 Gattsu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-09-2007, 20:44
               Dokładnie z drutem Ci powinno się udać... Słupki sa na zatrzask, ale uwga przy ściąganiu... Nic na siłe i nie młotkiem...    |
		 szolim25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 21-09-2007, 21:27
               | ale, czy aby przeciągaliście 2.5 mm przewód......dośc gruby jest...... |
		 Gattsu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-09-2007, 08:56
               Taaa, nawet 2x2,5mm2 ...    |
		 szolim25 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-09-2007, 09:02
               Tak oczywiście miałem taki na mysli....., ale ciężko jest nawet z jedną żyłą .....
Cięzko było, ale udało sie....trochę podważyłem i przewód przeszedł.....
Hey a gdzie najlepiej zwrotnice umieścić?? Myślałem o miejscach po głośnikach w kokpicie... |
		 Gattsu [Usunięty]
                              			    Wysłany: 22-09-2007, 21:57
               Doikładnie tam... Ja mam tak i jest całkiem spoko, tylko obłóż je czymś: gąbką...    |
