z kabiny do drzwi
szolim25
Wysłany: 21-09-2007, 18:03   z kabiny do drzwi
Z prawej strony przeciągnałem kabel, a przy lewej mam zonka.....
Może mi ktoś jakaś wskazówke podpowie jak przeciągnąc kabel.....
Odkręciłem puszke z bezpiecznikami, ale "gardło" jest strasznie ciasne - co robić??
Mam jeszcze pytanie odnośnie słupków - jak sie je zdejmuje? One są na zatrzaski czy cuś....???
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-09-2007, 19:47
A drutem próbowałeś? Przepychasz najpierw drut, potem mocujesz do niego przewód i wciągasz.
Gattsu
Wysłany: 21-09-2007, 20:44
Dokładnie z drutem Ci powinno się udać... Słupki sa na zatrzask, ale uwga przy ściąganiu... Nic na siłe i nie młotkiem... :doubt:
szolim25
Wysłany: 21-09-2007, 21:27
ale, czy aby przeciągaliście 2.5 mm przewód......dośc gruby jest......
Gattsu
Wysłany: 22-09-2007, 08:56
Taaa, nawet 2x2,5mm2 ... :doubt:
szolim25
Wysłany: 22-09-2007, 09:02
Tak oczywiście miałem taki na mysli....., ale ciężko jest nawet z jedną żyłą .....
Cięzko było, ale udało sie....trochę podważyłem i przewód przeszedł.....
Hey a gdzie najlepiej zwrotnice umieścić?? Myślałem o miejscach po głośnikach w kokpicie...
Gattsu
Wysłany: 22-09-2007, 21:57
Doikładnie tam... Ja mam tak i jest całkiem spoko, tylko obłóż je czymś: gąbką... :doubt:
