[E33A 4G63] Problem z elektryka - radio
Karpiu
Wysłany: 29-09-2007, 15:40   [E33A 4G63] Problem z elektryka - radio
Witam, mam taki problem, moje radio (nie rozwlekajmy sie nad tym jakie to itd) gubi wszystkie ustawienia po wylaczeniu silnika. Po przeanalizowaniu wszystkich rzeczy doszedlem ze problem tkwi raczej w instalacji elektrycznej w aucie bo cb radio (podlaczone pod zapalniczke) takze nie dziala gdy silnik jest wylaczony. I teraz proste pytanie czy da sie to jakos zmienic nie prowadzac oddzielnych kabli od akumulatora. Moze to kwestia jakiegos bezpiecznika? Znacie moze jakis sposob.
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 29-09-2007, 15:47
Czy to sie zaczęło dziać nagle czy zawsze tak było?
Pytam o to boja mam u siebie radio pod kluczyk podpięte a pamięć radia pod stałe zasilanie. Czyli wraz z wyciągnięciem kluczyka radio sie wył. Przez jakiś czas mailem tez pamięć podpięta pod kluczyk i tez nie pamiętał stacji po krótkim czasie.
Karpiu
Wysłany: 29-09-2007, 18:42
Odkad wsadzilem radio tak jest tylko nie mialem czasu sie tym zajac. poprostu jakis czas temu kupilem radio wsadzilem kostke i wsio nic nie robilem. podsumowujac tak jest odpoczatku. Problem jest jeszcze taki ze ja mam dwie lewe rece do elektryki w autach wiec potrzebuje jakiegos tutoriala w stylu ktory kabelek z czym zamienic albo z czym polaczyc ewentualnie pomocy (oczywiscie za jakies piwko czy cos).
Wook@sH
Wysłany: 29-09-2007, 18:59
Czyli najprawdopodobniej jest tak jak przypuszczałem że zasilanie masz podłączone pod stacyjkę i sie odcina wraz z wyjęciem kluczyka.
czyli musisz pociągnąć + z jakiegokolwiek miejsca z samochodu i podpiąć pod najczęściej pomarańczowy(lub po prostu taki na którym pisze memory) kabelek pamięci radia.
Wówczas radio sie będzie wył razem z wyciągnięciem kluczyka ale pamięć będzie podtrzymana.
kojot128
Auto: Colt CJ0
Wysłany: 01-10-2007, 23:08
wystarczy taka zamiane zrobić na kostce która podpinasz do radia, pewnie masz przejście z oryginalnych kostek na iso i tu przesyaw kabelki... kwestia zamiany zasilania "po kluczyku" z zasilaniem stałym - pamięcią a jescze polecam strone http://www.studio24.prv.pl/
Kawishi
Wysłany: 19-10-2007, 13:16
Miałem identyczny problem - kupiłem Galanta i od razu radyjko - niestety musiałem puścić dodatkowo sasilanie tzw. stałe i wpiąć je w kostkę.
p.s. czy zauwarzyłeś też że zegar się resetuje? Jeśli tak to 100% musisz się posilić dodatkowym zasilaniem - ja wziąłem z bezpiecznika od centralki i tupie od 2 miesięcy bez problemu.
waldi-1
Wysłany: 20-10-2007, 19:14
w radiu trzeba podłączyc dwa zasilanie takie teraz robia jedno pod stacyjke a kolejne pod stałe zasilanie np pod zegarek, jeśli przekrecisz zapłon i wyłaczysz go radio zgaśnie ale jeśli wcisniesz w radiu start włączy sie to po to aby móc słuchać na postoju , a i pamiec będzie przy tym podtrzymywana
MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 09-02-2009, 21:58
witam
wlasnie tez chce podpiac radio, mam taka kostke iso ktora moge podpiac w te orginalne wejscia ale nie dziala, tzn zasilanie chyba nie dziala, dlatego gdze je podpiac?
waldi-1
Wysłany: 10-02-2009, 09:00
w tej kostce masz dwa wejscia plus mozesz je razem ze sobą złączyc i podpiąc pod plus
MÓJ GALANt
siudii
01221/KMM
Auto: Galant 2.0 GLSi 92r. BLOS
Wysłany: 10-02-2009, 13:10
I w samochodzie i w kostce powinieneś mieć dwa plusowe: żółty i czerwony. Żółty to stały plus (podtrzymujący pamięć oraz zasilający) a czerwony to plus po zapłonie (ACC), uruchamiający radio. Musisz te dwa kable z kostki (żółty i czerwony) podłączyć do stałego plusa, najlepiej do kabla żółtego w instalacji i radio będzie mogło pracować cały czas. Oczywiście w instalacji samochodu wcześniej sprawdź miernikiem czy to na pewno ten przewód, bo z tym bywa różnie.
[ Dodano: 10-02-2009, 14:51 ]
Może żeby lepiej zobrazować dodam taką rozrysówkę:
Mój Galant
Moja strona o Galancie
guzer
Auto: Galant
Wysłany: 10-02-2009, 18:01
dzieki dzieki wielkie :)
[ Dodano: 11-02-2009, 16:02 ]
siudii napisał/a:
[url=http://img247.imagev...8lo.jpg]Obrazek[/URL]
czyli tam gdzie jest podtrzymacie i + to mam to spiac w 1 kabel ?
