Twardy pedal sprzegla |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 30-09-2007, 11:47 Twardy pedal sprzegla
Wsiadam dzis rano do misia i czuje ze cos jest nie tak ze sprzeglem. Konkretnie to bardzo twardy jest pedal. Co to oznacza? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-09-2007, 12:27
Ja tak miałem u siebie w Klipsie, powodem była "łapa" od sprzęgła w skrzyni, a konkretniej sworzeń na którym sie przesuwa, był nienasmarowany. Mój mechanik dostał sie tam przez jakiś otwór "interwencyjny", psiknoł smarem w płynie do wysokich temperatur i od pół roku spokój |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Artii
Wysłany: 30-09-2007, 12:55
Mogłbyś cos wiecej napisac o tym otworze interwencyjnym bo mam pilny wyjazd dzis i przydaloby sie cos z tym zrobic. Można tam psiknąć WD 40?
Szczerze mowiac myslalem ze to cos z pompka sprzegla. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-09-2007, 14:41
Artii napisał/a: | Mogłbyś cos wiecej napisac o tym otworze interwencyjnym |
Jak wejdziesz pod autko, to między skrzynią i silnikiem (przynajmniej u mnie) jest dziurka zaślepiona gumką, i jak wyjmiesz tą gumkę to masz dostęp do komory sprzęgła. Jak poświecisz lampką to zobaczysz w środku łapę sprzęgła i sworzeń który ją podtrzymuje. Trzeba psiknąć na ten sworzeń, ale tak, żeby nie psiknąć ani na tarcze sprzęgła, ani na koło zamachowe i później poruszać pedałem sprzęgła. |
Adam 00302/KMM |
Artii
Wysłany: 30-09-2007, 16:54
wd 40 mozna psiknać? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-09-2007, 19:28
Artii napisał/a: | wd 40 mozna psiknać? |
Na chwilkę pomoże, WD40 to bardziej odrdzewiacz, niż smar Ale lepszy rydz, niż nic |
Adam 00302/KMM |
Artii
Wysłany: 01-10-2007, 22:08
Wczoraj poszedlem do misia cos podzialac z tym sprzeglem no i wszystko samo sie naprawilo.Moglby ktos napisac co to znaczy jesli objawy same zniknely po kilkukrotnym wciskaniu pedalu sprzegla? |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 22:31
Adaho_krak napisał/a: | Mój mechanik dostał sie tam przez jakiś otwór "interwencyjny", |
to jest guma, która niedopuszcza żeby woda się lała do sprzęgła przez łapę. Jest ruchoma i nie można zamknąć jej szczelnie, dlatego w miejscu poruszania jest guma. A pod nią jest sworzeń na którym łapa chodzi. U mnie akurat popiskuje co świadczy że jest sucho |
Artii
Wysłany: 08-10-2007, 12:27
Dzis problem sie powtorzyl jednak po kilkukrotnym nacisnieciu twardego sprzegla wszystko wrocilo do normy.
Czy otwor interwencyjny jest napewno w 4G15? Ma ktos moze fotke bo nie moge go zlokalizowac . |
Pomógł: 645 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24314 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 08-10-2007, 17:21
nie ma tego otworu - tam kreci sie caly walek a nie tylko widelec
w skrzyni F5M21 trzeba ja zdjac i nasmarowac w srodku takie filce, ktore dalej nawilzaja walek |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 08-10-2007, 20:26
Tak jak Krzyzak pisze - walek obraca sie w obudowie, do tego lubi sie w niej przytrzec.
Możesz spróbować go psiknąć z zewnątrz - w miejscu gdzie wchodzi w obudowę - powtórzyć zabieg codziennie przez kilka dni. Potem jak odpuści kilka razy olejem, najlepiej podgrzanym |
Artii
Wysłany: 09-10-2007, 00:59
Josie mozesz dokladnie opisac gdzie jest ten walek?
Moze masz jakas fotke na ktorej go widac? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-10-2007, 01:25
Chyba nie mam fotki. Ale tak - wysprzęglik przy skrzyni popycha taką łapkę i ta łapka połączona jest z wałkiem który wchodzi do wewnątrz skrzyni. I w tym miejscu gdzie wchodzi psikasz. Jak zobaczysz na żywo to skumasz:) |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 09-10-2007, 08:41
Krzyzak napisał/a: | nie ma tego otworu - tam kreci sie caly walek a nie tylko widelec
w skrzyni F5M21 trzeba ja zdjac i nasmarowac w srodku takie filce, ktore dalej nawilzaja walek | A jak to jest w skrzyni F5M22 w Colcie CAO 1.6? Jest otworek przez który da się nasmarować wałek? |
Wysłany: 09-10-2007, 14:52
tu jest srodek F5M21 - jak widac do smarowania trzeba zdjac skrzynke
Hugo, szczerze: nie pamietam. Robilem juz taka skrzynie i nie pamietam. Tym bardziej, ze np. 4G37 ma tez skrzynke F5M22 i tam jest guma oslaniajaca widelec - tu mozesz prysnac. Ale 4G92 ma inna skrzynke (z serii F5M22, ale inna) i nie pamiatem czy ma widelec czy walek. |
