[EAxx] Sprzęgło - regulacja |
Yarek [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2007, 09:11 [EAxx] Sprzęgło - regulacja
| Czy jest możliwość regulacji sprzęgła w galancie. W moim bierze już od samego dołu mam jakieś 2-3 cm luzu. Przy szybkim wbijaniu 3 potrafi zgrzytnąć. Czy można je podciągnąć? |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 18:43, w całości zmieniany 2 razy |
novy
Auto: EA5A SE
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 320 Skąd: Gdynia
Wysłany: 16-10-2007, 09:39
| Yarek Możliwośc regulacji jest. Znajdziesz ją w manualu. Co do zgrzytania - skrzynia w galancie jest niestety slabym jego punktem i normą jest (oczywiście w rozsądnym tego słowa znaczeniu), że 2 i 3 bieg zgrzytają przy niedokładnym lub szybkim wbijaniu. |
_________________ EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg
Yarek [Usunięty]
Wysłany: 17-10-2007, 20:48
| Dzieki. Już zagladam do manuala mam nadzieje ze uda mi sie coś z tym zrobić. Wymiana skrzyni troche mnie przeraża! |
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 20-10-2007, 18:35
| A czy może ktoś tutaj opisać jak regulować sprzęgło?? Nie posiadam żadnej instrukcji a interesuje mnie ten temat... |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-10-2007, 23:16
To jest proste, potrzebuejsz dwa klucze, chyba 15 i 13 albo 17, najlepiej jedennastawny..:)
Pod pedąłem sprzegła masz kontre nakretke,musisz ja poluzowac i wukrecic jakby z pompki wysprzeglika popychacz. Blokujesz go pozniej jednym kluczem i dokrecasz kontr nakretke. Tylko nie przesadz z wykreceniem. W manualu znajdzesz wartości jakie powienien mieć pedła sprzegła na jałowym i wcisnietym. Jak nie pomoże to moze trzeba odpowietrzec lub wymiana tarczy.. ale powinno pomoc.
Pozdrawaim |
| Ostatnio zmieniony przez Marcino 11-01-2008, 08:19, w całości zmieniany 1 raz |
Ursus
Wysłany: 21-10-2007, 22:20
Dzięki Akbi za namiary instrukcji serwisowej, szkoda tylko, że nic nie trybię po angielsku, więc pewnie będę miał problemy z korzystaniem z niej... a jutro spróbuję postąpić według porady Marcino. Nie jestem mechanikiem niestety a w tym aucie pojawiają się jak narazie problemy, z którymi nie miałem jeszcze do czynienia w innych autach przeze mnie posiadanych, więc wszystkiego się dopiero topornie uczę... |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24741 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-10-2007, 20:47
| Marcino napisał/a: | | To jest proste, potrzebuejsz dwa klucze, chyba 15 i 13 albo 17, najlepiej jedennastawny..:) |
na pewno 12 albo 14 albo 17 - juz nie pamietam, ale robilem to u Michala (futro68) i w EA jest tylko regulacja skoku (nie ma regulacji luzu) |
Yarek [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 08:40
W manualu masz rysunki - mimo że po angielsku to powinienieś zrozumieć |
cerber [Usunięty]
Wysłany: 10-01-2008, 14:31
A aj mam w tej sprawie jeszcze pytania.
W manualu z tego co widzę jest jedynie regulacja wysokości pedała od sprzęgła czyli wielkości A. Nie ma natomiast możliwości regulacji wysokości momentu kiedy zaczyna brać sprzęgło nad podłogą. W momencie kiedy sprzęgło nie spełnia pozostałych wymogów (wielkości C i D) problemu należy szukać w pompie od sprzęgła lub w samym sprzęgle.
Przynajmniej ja tak zrozumiałem
Czy dobrze zrozumiałem? |
| Ostatnio zmieniony przez cerber 11-01-2008, 10:46, w całości zmieniany 1 raz |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 10-01-2008, 18:18
| Mam podobnie jak założyciel tematu. Pozdrawiam |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 11-01-2008, 08:45
| cerber, Marti, takie objawy zazwyczaj się objawiają jak kończy się już sprzęgło ... to jest sprzęgło hydrauliczne i nie ma tam jako takiej regulacji ... możecie ew sprawdzić, czy nie macie zapowietrzonego układu i przy okazji wymienić płyn. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 11-01-2008, 09:07 Sprzęgło - regulacja
| akbi - sprzęgło nowe, płyn zmieniony śruby regulacyjne pedału sprzęgła jak i wysprzeglika wysunięte do końca , a i tak bierze już od samego dołu mam jakieś 2-3 cm luzu. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
cerber [Usunięty]
Wysłany: 11-01-2008, 10:44
| A może takie objawy są jak pompa niedomaga na układzie hydrauliki ? |
Marti
Wysłany: 12-01-2008, 20:35
| cerber napisał/a: | | A może takie objawy są jak pompa niedomaga na układzie hydrauliki ? |
To jest możliwe, albo pompa albo wysprzęglik albo koniec sprzęgła - nie ma innej możliwości |
