[EAxx] Sprzęgło - regulacja
Yarek
Wysłany: 16-10-2007, 09:11   [EAxx] Sprzęgło - regulacja
Czy jest możliwość regulacji sprzęgła w galancie. W moim bierze już od samego dołu mam jakieś 2-3 cm luzu. Przy szybkim wbijaniu 3 potrafi zgrzytnąć. Czy można je podciągnąć?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 18:43, w całości zmieniany 2 razy
novy
Auto: EA5A SE
Wysłany: 16-10-2007, 09:39
Yarek Możliwośc regulacji jest. Znajdziesz ją w manualu. Co do zgrzytania - skrzynia w galancie jest niestety slabym jego punktem i normą jest (oczywiście w rozsądnym tego słowa znaczeniu), że 2 i 3 bieg zgrzytają przy niedokładnym lub szybkim wbijaniu.
EA5A SE
N14 SR20DET - Turbo przeciąg :)
Yarek
Wysłany: 17-10-2007, 20:48
Dzieki. Już zagladam do manuala mam nadzieje ze uda mi sie coś z tym zrobić. Wymiana skrzyni troche mnie przeraża!
Ursus
Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Wysłany: 20-10-2007, 18:35
A czy może ktoś tutaj opisać jak regulować sprzęgło?? Nie posiadam żadnej instrukcji a interesuje mnie ten temat...
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 20-10-2007, 20:10
Ursus napisał/a:
Ursus, tutaj możesz ściągnąć całą instrukcję serwisową do swojego Galanta
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3447
Wysłany: 20-10-2007, 23:16
To jest proste, potrzebuejsz dwa klucze, chyba 15 i 13 albo 17, najlepiej jedennastawny..:)
Pod pedąłem sprzegła masz kontre nakretke,musisz ja poluzowac i wukrecic jakby z pompki wysprzeglika popychacz. Blokujesz go pozniej jednym kluczem i dokrecasz kontr nakretke. Tylko nie przesadz z wykreceniem. W manualu znajdzesz wartości jakie powienien mieć pedła sprzegła na jałowym i wcisnietym. Jak nie pomoże to moze trzeba odpowietrzec lub wymiana tarczy.. ale powinno pomoc.
Pozdrawaim
Ostatnio zmieniony przez Marcino 11-01-2008, 08:19, w całości zmieniany 1 raz
Ursus
Zbieram na Gala
Wysłany: 21-10-2007, 22:20
Dzięki Akbi za namiary instrukcji serwisowej, szkoda tylko, że nic nie trybię po angielsku, więc pewnie będę miał problemy z korzystaniem z niej... :oops: a jutro spróbuję postąpić według porady Marcino. Nie jestem mechanikiem niestety a w tym aucie pojawiają się jak narazie problemy, z którymi nie miałem jeszcze do czynienia w innych autach przeze mnie posiadanych, więc wszystkiego się dopiero topornie uczę... :x
Wysłany: 22-10-2007, 20:47
Marcino napisał/a:
na pewno 12 albo 14 albo 17 - juz nie pamietam, ale robilem to u Michala (futro68) i w EA jest tylko regulacja skoku (nie ma regulacji luzu)
Yarek
Wysłany: 24-10-2007, 08:40
W manualu masz rysunki - mimo że po angielsku to powinienieś zrozumieć ;)
cerber
Wysłany: 10-01-2008, 14:31
A aj mam w tej sprawie jeszcze pytania.
W manualu z tego co widzę jest jedynie regulacja wysokości pedała od sprzęgła czyli wielkości A. Nie ma natomiast możliwości regulacji wysokości momentu kiedy zaczyna brać sprzęgło nad podłogą. W momencie kiedy sprzęgło nie spełnia pozostałych wymogów (wielkości C i D) problemu należy szukać w pompie od sprzęgła lub w samym sprzęgle.
Przynajmniej ja tak zrozumiałem
Czy dobrze zrozumiałem?
Ostatnio zmieniony przez cerber 11-01-2008, 10:46, w całości zmieniany 1 raz
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Wysłany: 10-01-2008, 18:18
Mam podobnie jak założyciel tematu. Pozdrawiam
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 11-01-2008, 08:45
cerber, Marti, takie objawy zazwyczaj się objawiają jak kończy się już sprzęgło ... to jest sprzęgło hydrauliczne i nie ma tam jako takiej regulacji ... możecie ew sprawdzić, czy nie macie zapowietrzonego układu i przy okazji wymienić płyn.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 11-01-2008, 09:07   Sprzęgło - regulacja
akbi - sprzęgło nowe, płyn zmieniony śruby regulacyjne pedału sprzęgła jak i wysprzeglika wysunięte do końca , a i tak bierze już od samego dołu mam jakieś 2-3 cm luzu.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
cerber
Wysłany: 11-01-2008, 10:44
A może takie objawy są jak pompa niedomaga na układzie hydrauliki ?
Marti
Wysłany: 12-01-2008, 20:35
cerber napisał/a:
To jest możliwe, albo pompa albo wysprzęglik albo koniec sprzęgła - nie ma innej możliwości
