[CA4A 1.6] Wyciek oleju |
nafta [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2007, 23:13 [CA4A 1.6] Wyciek oleju
Ostatnio zauważylem w moim Colcie wyciek oleju spod glowicy z lewej strony (patrzac od przodu auta). Po obserwacji stwierdzilem ze wyciek coraz bardziej sie powieksza, olej splywa po calym bloku silnika. I pytanie: czy mieliście juz do czynienia z podobna awaria?? czy jest to typowe dla coltow 1.6 i jak sobie z tym poradziliscie?? Pozdrowienia! |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 27-10-2007, 23:21
| Wygląda na to że padła uszczelka pod głowicą . |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21972 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-10-2007, 08:50
| nafta, dobrze się przyjrzyj czy nie leci przypadkiem spod aparatu zapłonowego. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 11:13
| Sprawdź dokładnie okolice aparatu zapłonowego oraz pokrywę zaworów. Jeśli okaże się jednak, że puściła uszczelka pod głowicą, najpierw sugerowałbym dociągnąć głowicę. Jeśli to nie pomoże, czeka Cię wymiana uszczelki. |
nafta [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 22:55
| Sprobuje najpierw za rada gregorbu dokrecic glowice, ale i tu rodzi sie pytanie. Czy konieczny jest demontaż walka rozrządu??[/b] |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 13:35
| nafta napisał/a: | | Sprobuje najpierw za rada gregorbu dokrecic glowice, ale i tu rodzi sie pytanie. Czy konieczny jest demontaż walka rozrządu?? | Nie, nie jest konieczny demontaż wałka rozrządu ani (co zrozumiałe) paska rozrządu. Zanim jednak zajmiesz się dokręceniem głowicy, sprawdź dokładnie inne uszczelki, o których pisałem wcześniej.
Co się zaś tyczy dociągania głowicy. Właśnie omawiałem tę sprawę z Bartkiem i podzielę się świeżo nabytą wiedzą. Głowicę należy dociągnąć tylko jedną śrubą - tą w miejscu wycieku. Należy dociągać kątami stopniowo, a maksymalny kąt, o jakim można dociągnąć to 10-15 stopni. |
nafta [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 16:00
Dzieki za rade, wlasnie dzisiaj dokrecilem w taki sposob glowice. Bardziej niz ok 15 stopni nie moglem dokrecic sruby - no chyba ze z metrowa przedluzka . Umylem silnik w miejscu wycieku i poczekamy na rezultaty. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez sciagania glowicy, wymiany uszczelki i tym podobnych historii.
A co do innych miejsc ewent. wycieku - wszystko sprawdzilem i jest ok.
Dzieki za porady!! |
gitarr [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 20:51
| Mialem taki sam problem i w tym samym miejscu byl wyciek: pod aparatem zaplonowym. Olej lecial po skrzyni piegow spod glowicy i zastosowalem taki specjalny preparat do uszczelniania wyciekow silnika, ktory wlewa sie do oleju(35zl. na orlenie:)) i odziwo dalo to rezultaty. Jak na razie problem zniknal na dobre a zrobilem w miedzy czasie ze 3000km, takze polecam. |
nafta [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2007, 22:02
Obecnie po dokreceniu glowicy nie ma zadnego wycieku ani zapocenia w miejscu w ktorym saczyl sie olej. Mysle, ze problem zostal zazegnany i juz sie nie pojawsi Dzieki gregorbu za cenne i trafne rady!! Pozdrawiam! |
