[CA4A 1.6] Wyciek oleju
nafta
  Wysłany: 28-10-2007, 00:13   [CA4A 1.6] Wyciek oleju
Witam.
Ostatnio zauważylem w moim Colcie wyciek oleju spod glowicy z lewej strony (patrzac od przodu auta). Po obserwacji stwierdzilem ze wyciek coraz bardziej sie powieksza, olej splywa po calym bloku silnika. I pytanie: czy mieliście juz do czynienia z podobna awaria?? czy jest to typowe dla coltow 1.6 i jak sobie z tym poradziliscie?? Pozdrowienia!
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 28-10-2007, 00:21
Wygląda na to że padła uszczelka pod głowicą .
Wysłany: 28-10-2007, 08:50
nafta, dobrze się przyjrzyj czy nie leci przypadkiem spod aparatu zapłonowego.
gregorbu
Wysłany: 28-10-2007, 11:13
Sprawdź dokładnie okolice aparatu zapłonowego oraz pokrywę zaworów. Jeśli okaże się jednak, że puściła uszczelka pod głowicą, najpierw sugerowałbym dociągnąć głowicę. Jeśli to nie pomoże, czeka Cię wymiana uszczelki.
nafta
Wysłany: 03-11-2007, 22:55
Sprobuje najpierw za rada gregorbu dokrecic glowice, ale i tu rodzi sie pytanie. Czy konieczny jest demontaż walka rozrządu??[/b]
gregorbu
Wysłany: 04-11-2007, 13:35
nafta napisał/a:
Nie, nie jest konieczny demontaż wałka rozrządu ani (co zrozumiałe) paska rozrządu. Zanim jednak zajmiesz się dokręceniem głowicy, sprawdź dokładnie inne uszczelki, o których pisałem wcześniej.
Co się zaś tyczy dociągania głowicy. Właśnie omawiałem tę sprawę z Bartkiem i podzielę się świeżo nabytą wiedzą. Głowicę należy dociągnąć tylko jedną śrubą - tą w miejscu wycieku. Należy dociągać kątami stopniowo, a maksymalny kąt, o jakim można dociągnąć to 10-15 stopni.
nafta
Wysłany: 04-11-2007, 16:00
Dzieki za rade, wlasnie dzisiaj dokrecilem w taki sposob glowice. Bardziej niz ok 15 stopni nie moglem dokrecic sruby - no chyba ze z metrowa przedluzka :twisted: . Umylem silnik w miejscu wycieku i poczekamy na rezultaty. Mam nadzieje ze obejdzie sie bez sciagania glowicy, wymiany uszczelki i tym podobnych historii.
A co do innych miejsc ewent. wycieku - wszystko sprawdzilem i jest ok.
Dzieki za porady!!
gitarr
Wysłany: 08-11-2007, 20:51
Mialem taki sam problem i w tym samym miejscu byl wyciek: pod aparatem zaplonowym. Olej lecial po skrzyni piegow spod glowicy i zastosowalem taki specjalny preparat do uszczelniania wyciekow silnika, ktory wlewa sie do oleju(35zl. na orlenie:)) i odziwo dalo to rezultaty. Jak na razie problem zniknal na dobre a zrobilem w miedzy czasie ze 3000km, takze polecam.
nafta
Wysłany: 14-11-2007, 22:02
Obecnie po dokreceniu glowicy nie ma zadnego wycieku ani zapocenia w miejscu w ktorym saczyl sie olej. Mysle, ze problem zostal zazegnany i juz sie nie pojawsi :) Dzieki gregorbu za cenne i trafne rady!! Pozdrawiam!
