Lantra 2 96 r. stukanie silnika |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 09:19 Lantra 2 96 r. stukanie silnika
Tak jak w temacie. Słychać jakieś stukanie na wysokości górnego koła rozrządu lewa strona silnika patrząc od przodu. Sam zastanawiam się na tym co to może być. Czy może stukać napinacz czy coś innego |
e-gen
moderator
Pomógł: 14 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 590 Skąd: Toruń
Wysłany: 04-12-2007, 10:37
Może być napinacz, może również podobne dźwięki wydawać łańcuszek przekazujący napęd z jednego wałka rozrządu na drugi. |
_________________ Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 12:02
Wszystko ok. Łańcuszek odpada bo jest on z lewej strony i został on wymieniony. Dźwięk pochodzi znad koła pasowego paska rozrządu. |
e-gen
moderator
Wysłany: 04-12-2007, 15:56
czy oprócz stukania pojawiają się inne niepokojące objawy? czy stukanie ustaje gdy silnik się rozgrzeje?
ile kilometrów masz najechane? |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 17:44
Nie dodatkowych objawów nie ma. Przejechane jest około 118000. Nie, nie ma znaczenia czy się rozgrzeje. |
e-gen
moderator
Wysłany: 04-12-2007, 21:50
wg mnie teoria o napinaczu jest najbardziej prawdopodobna |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 21:58
Zauważyłem, że słychać to tylko przy niskich obrotach. Przy większych obrotach dźwięk zaczyna znikać - tak mi się wydaje. Przy zmianie rozrządu nie zmieniałem napinaczy. |
e-gen
moderator
Wysłany: 05-12-2007, 12:18
przy wyższych obrotach częstotliwość stuków może być tak duża że wydaje się iż zanika
napinacz - u Ciebie chyba nie ma hydraulicznego za cztery stówy - powinno się wymieniać przy każdej wymianie paska |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 10:10
Jeszcze co do mojego "stukania". Zauważyłem, że stukanie słychać w górnej części pokrywy zaworów z prawej strony silnika od strony paska rozrządu. co to może być. |
ziemek123 [Usunięty]
Wysłany: 24-01-2008, 17:24
Ja mam też lantrę 96 1,6 glsi i podobne stukanie słychać pod pokrywą zaworów z lewej od str paska.Na zimno jest głośniej na ciepło ciszej prakrycznie to takie cykanie(oczywiście na wolnych obrotach).Wydaje mi się że to popychacz któregoś zaworu bo są hydrauliczne.Nie przejmuje się tym cykaniem jest tak 2 lata i około 30 tyś.prześmigałem.A rolki to raczej nie stukają.Takie moje zdanie.
[ Dodano: 24-01-2008, 17:38 ]
Dodam jeszcze że moja lantra ma 173 tyś.przebiegu. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21957 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-01-2008, 20:17
ziemek123 napisał/a: | Wydaje mi się że to popychacz któregoś zaworu bo są hydrauliczne | Dobrze Ci się wydaje. |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 05-02-2008, 19:10
Rolki też potrafia wydawać takie stuki. |
Wysłany: 05-02-2008, 21:48
fulos napisał/a: | Rolki też potrafia wydawać takie stuki. | Może i tak ale osobiście się nie spotkałem z takim objawem. |
fulos [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2008, 22:14
Zauważyłem, że stukania nie słychać kiedy jest zimny, natomiast gdy się nagrzeje wtedy słychać. Napinaczy nie wymieniłem , a więc podejrzewam, że to one wydają taki dźwięk podobny do stukania. |
