Lantra 2 96 r. stukanie silnika
fulos
Wysłany: 04-12-2007, 09:19   Lantra 2 96 r. stukanie silnika
Tak jak w temacie. Słychać jakieś stukanie na wysokości górnego koła rozrządu lewa strona silnika patrząc od przodu. Sam zastanawiam się na tym co to może być. Czy może stukać napinacz czy coś innego
e-gen
moderator
Wysłany: 04-12-2007, 10:37
Może być napinacz, może również podobne dźwięki wydawać łańcuszek przekazujący napęd z jednego wałka rozrządu na drugi.
Dysponuję skanerem OBDII oraz manomentrem do sprawdzania kompresji - zainteresowanych podpięciem proszę o kontakt na priva
fulos
Wysłany: 04-12-2007, 12:02
Wszystko ok. Łańcuszek odpada bo jest on z lewej strony i został on wymieniony. Dźwięk pochodzi znad koła pasowego paska rozrządu.
e-gen
moderator
Wysłany: 04-12-2007, 15:56
czy oprócz stukania pojawiają się inne niepokojące objawy? czy stukanie ustaje gdy silnik się rozgrzeje?
ile kilometrów masz najechane?
fulos
Wysłany: 04-12-2007, 17:44
Nie dodatkowych objawów nie ma. Przejechane jest około 118000. Nie, nie ma znaczenia czy się rozgrzeje.
e-gen
moderator
Wysłany: 04-12-2007, 21:50
wg mnie teoria o napinaczu jest najbardziej prawdopodobna
fulos
Wysłany: 04-12-2007, 21:58
Zauważyłem, że słychać to tylko przy niskich obrotach. Przy większych obrotach dźwięk zaczyna znikać - tak mi się wydaje. Przy zmianie rozrządu nie zmieniałem napinaczy.
e-gen
moderator
Wysłany: 05-12-2007, 12:18
przy wyższych obrotach częstotliwość stuków może być tak duża że wydaje się iż zanika :)
napinacz - u Ciebie chyba nie ma hydraulicznego za cztery stówy :roll: - powinno się wymieniać przy każdej wymianie paska
fulos
Wysłany: 24-01-2008, 10:10
Jeszcze co do mojego "stukania". Zauważyłem, że stukanie słychać w górnej części pokrywy zaworów z prawej strony silnika od strony paska rozrządu. co to może być.
ziemek123
Wysłany: 24-01-2008, 17:24
Ja mam też lantrę 96 1,6 glsi i podobne stukanie słychać pod pokrywą zaworów z lewej od str paska.Na zimno jest głośniej na ciepło ciszej prakrycznie to takie cykanie(oczywiście na wolnych obrotach).Wydaje mi się że to popychacz któregoś zaworu bo są hydrauliczne.Nie przejmuje się tym cykaniem jest tak 2 lata i około 30 tyś.prześmigałem.A rolki to raczej nie stukają.Takie moje zdanie.
[ Dodano: 24-01-2008, 17:38 ]
Dodam jeszcze że moja lantra ma 173 tyś.przebiegu. :)
Wysłany: 24-01-2008, 20:17
ziemek123 napisał/a:
Dobrze Ci się wydaje.
fulos
Wysłany: 05-02-2008, 19:10
Rolki też potrafia wydawać takie stuki.
ziemek123
Wysłany: 05-02-2008, 21:48
fulos napisał/a:
Może i tak ale osobiście się nie spotkałem z takim objawem.
fulos
Wysłany: 26-02-2008, 22:14
Zauważyłem, że stukania nie słychać kiedy jest zimny, natomiast gdy się nagrzeje wtedy słychać. Napinaczy nie wymieniłem , a więc podejrzewam, że to one wydają taki dźwięk podobny do stukania.
