E57A 2.0td leje sie waha :) |
fuks [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2008, 13:32 E57A 2.0td leje sie waha :)
Witam. Otóż misiek odwiedził w grudniu polskie góry i od razu po powrocie powstał problem (pisze bo może wyjazd ma jakiś związek)
Z pompy paliwa ucieka to co nie powinny -ropa leje sie really mocno, choć jeszcze nie strumieniem. Czy macie propozycję co sie stało?
I co ważniejsze: czy znacie kogoś, kto sie tym zajmuje w Wawie lub okolicach? AutoTW powiedziało niet, mój mechanik też, 3 przypadkowe serwisy pomp też nie (mimo, że nikt nawet gala nie widział) więc jestem zdesperowany
Bardzo proszę o pomoc
Pozdres |
doli73 [Usunięty]
Wysłany: 15-01-2008, 22:16
Leci ci z pompy wtryskowej?
Musisz dobrze obejrzeć. Byc może pękl ci przewód metalowy w poblizu pompy lub sie mogl przedszeć, ale moło prawdopodobne.
Skąd ci leci? Z obudowy? Trzeba obejrzeć, bo też może być membrama lub jakiś oring lub uszczelnicz ktory może puszczać. |
fuks [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 04:42
| Na moje oko wyciek jest spomiędzy dolnej i górnej obudowy, przewody suche. Tak czy inaczej sam sie tym nie zajmę a mechanicy widać nie chcą zarobić ;/ |
doli73 [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 21:46
| Jak spomiędzy dolnej i górnej obudowy. Mówisz o pompie wtryskowej? |
fuks [Usunięty]
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-01-2008, 22:14
| Bardzo możliwą teorią jest uszkodzony uszczelniacz cięgna gazu. |
doli73 [Usunięty]
Wysłany: 18-01-2008, 13:53
| jacek11 napisał/a: | | uszkodzony uszczelniacz cięgna gazu. |
Jeśli nie to masz problem. Tylko do pompiarzy lub szukaj drugiej pompy.
Powodzonka |
