E57A 2.0td leje sie waha :)
fuks
Wysłany: 15-01-2008, 13:32   E57A 2.0td leje sie waha :)
Witam. Otóż misiek odwiedził w grudniu polskie góry i od razu po powrocie powstał problem (pisze bo może wyjazd ma jakiś związek)
Z pompy paliwa ucieka to co nie powinny -ropa leje sie really mocno, choć jeszcze nie strumieniem. Czy macie propozycję co sie stało? :cry:
I co ważniejsze: czy znacie kogoś, kto sie tym zajmuje w Wawie lub okolicach? AutoTW powiedziało niet, mój mechanik też, 3 przypadkowe serwisy pomp też nie (mimo, że nikt nawet gala nie widział) więc jestem zdesperowany :?
Bardzo proszę o pomoc :roll:
Pozdres
doli73
Wysłany: 15-01-2008, 22:16
Leci ci z pompy wtryskowej?
Musisz dobrze obejrzeć. Byc może pękl ci przewód metalowy w poblizu pompy lub sie mogl przedszeć, ale moło prawdopodobne.
Skąd ci leci? Z obudowy? Trzeba obejrzeć, bo też może być membrama lub jakiś oring lub uszczelnicz ktory może puszczać.
fuks
Wysłany: 16-01-2008, 04:42
Na moje oko wyciek jest spomiędzy dolnej i górnej obudowy, przewody suche. Tak czy inaczej sam sie tym nie zajmę a mechanicy widać nie chcą zarobić ;/
doli73
Wysłany: 16-01-2008, 21:46
Jak spomiędzy dolnej i górnej obudowy. Mówisz o pompie wtryskowej?
fuks
Wysłany: 16-01-2008, 22:36
wydaje mi sie ze leci stąd:
http://www.wrzuta.pl/obraz/f1o6f9oeHN/pompa
Yatsu~eku
Wysłany: 17-01-2008, 22:14
Bardzo możliwą teorią jest uszkodzony uszczelniacz cięgna gazu.
doli73
Wysłany: 18-01-2008, 13:53
jacek11 napisał/a:
Jeśli nie to masz problem. Tylko do pompiarzy lub szukaj drugiej pompy.
Powodzonka
