Zamknięty przez: mkm 22-06-2009, 02:50 |
Mój wymarzony Colt CA0 1.6 |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-01-2008, 21:47
bardzo ladnie malowanie, sam miale tak robic ale budzet mi nie pozwala Wiec bedzie inaczej, ale teaz fajnie Dac czarne alumki ze srebrnym rantem i super bryczka |
Monia
Mitsumaniak Misiubishi
Auto: CA0 GLI 94 1.3
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 06 Mar 2007 Posty: 1358 Skąd: Sanok
Wysłany: 11-01-2008, 22:15
no to hej bo tu Cie chyba nie witałam |
=> 01055/KMM <= |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 12-01-2008, 18:32
Witam Ponownie
Jako pierwsze zamieszczam fotki rdzy na nadkolu. Czy da się cośz tym jeszcze zrobić czy potrzebny będzie przeszczep?
Jako, że już poruszyliście temat o aluskach to mam pytanie. Czy rozmiar otworu centrującego 56mm lub 52mm będzie dobry?
Co do malowania to znajomy podsuną mi jeszcze pomysł, żebym dach przemalaował na czarno W sumie ciekawe jestem jak to będzie wyglądać, bo lusterka raczej na czarno przemaluję.
Teraz czeka mnie jeszcze wymiana tych cholernych sprężyn. Jeżeli ktoś z Was mysli o zakładaniu do Swojego Colt'a sztywnych i obniżającyh to odradzam! To nie na Polskie drogi - tak się nie da komfortowo jeździć... |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 12-01-2008, 23:31
| rafamalk napisał/a: | | Czy rozmiar otworu centrującego 56mm lub 52mm będzie dobry? |
56 idealny
Przy 52 bedziesz musial go powiekszyc, a to sie wiaze z kosztami |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 13-01-2008, 00:23
| rafamalk napisał/a: | Witam Ponownie
Wiaj i gratuluje Colcika
tragicznie te nadkola nie wyglądaja, ale za dobrze niestety też nie . Jedyne wyjście to wyczyścić i czyścic do gołej blachy - i dopiero wtedy zobaczysz czy trzeba wstawiać nowy kawałek czy sama szpachla, ewentualnie żywica wystarczy. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21971 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 13-01-2008, 21:42
| rafamalk napisał/a: | | Jeżeli ktoś z Was mysli o zakładaniu do Swojego Colt'a sztywnych i obniżającyh to odradzam! | Ja również. | rafamalk napisał/a: | | To nie na Polskie drogi - tak się nie da komfortowo jeździć... | Komfort resorowania podobny do PF 126p. |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 10:36
No i już po wymianie sprężyn. Samochó wyraźnie wyższy (jak do niego wsidałem po wymienie to poczułem się jak w mini Vanie) i bardziej mięki.
Mogę teraz przejeżdżać przez hopki 25km/h i nic nie obciera (wcześniej obcierało nawet przy 10km/h).
Teraz niestety mój samochó wygląda trochę komicznie z oponami 13", ale miejmy nadzieję, że na wiosnę coś ładnego (15", aluski, 195mm) uda się znaleźc |
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Pomógł: 24 razy Dołączył: 21 Wrz 2006 Posty: 2554 Skąd: Tychy
Wysłany: 25-01-2008, 00:29
| hmmm. te nadkole wyglada jakby bylo kiedys ''naprawiane''. jakies wstawki moga sie okazac konieczne ale tego sie dowiesz po zabawie z katowka. |
_________________ CA0
Galant II |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 26-01-2008, 17:43
Echh tam... z tym poczekam do wiosny, w zimę i tak nic nie będę robił...
Kupiłem za to dziś alarm + pilocik + siłownik (http://www.allegro.pl/ite...y_odciecie.html ) do tylnej klapy (tak jak wspominałem wcześniej miałem zerwaną linkę, a sam koszt linki to więcej niż siłownik...
W przyszłym tygodniu wezmę się za montaż i ciekawe co z tego wyjdzie... |
23An14druxD [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 18:36
witam mam pytanie colty CA0 w jakim silniku najwiekszym wychodziły bo widziałem na allegro 2000cm3 i 1800cm3 i troszke mnie to zdziwiło bo wydawało mi sie ze najwieksze wychodziłi o pojemnosci 1600cm3 pozdrawia i prosze o szybka odpowiedz |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 18:48
| Mi się wydaje, że największy to GTI - 1.8 |
slo_mo [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 09:27
| 23An14druxD napisał/a: | | witam mam pytanie colty CA0 w jakim silniku najwiekszym wychodziły |
Seryjnie max to 1.8.
Reszta z większymi pojemnościami to już radosna "twórczość" właścicieli |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 10:50
No niestety podłączenie alarmu i sterownika się nie powidło. To nie takie łatwe...
Ale dziś mamy spota olsztyńskiego, więc może ktoś coś poradzi... |
mkm
Auto: Colty
