[ALL] Zewsząd dochodzące stuki i brzdękanie |
Browar [Usunięty]
Wysłany: 27-02-2008, 10:05
| Hugo napisał/a: | | Tylko na prawym wahaczu? Dziwne. I tylnią? To już całkiem ciekawe. Ona pracuje w taki sposób, że nigdy się nie zużyje. |
Hugo,
nigdy nie mów nigdy |
Wysłany: 28-02-2008, 18:24
| Podejrzenie padło na sworzeń wahacza. Tylko nie wiem czy on może skrzypieć i tak jakoś trzeszczeć jak auto się zakołysze. |
pawela
Auto: 330i & ix20
Pomógł: 45 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 3478 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-02-2008, 21:17
| Hugo napisał/a: | | Podejrzenie padło na sworzeń wahacza. Tylko nie wiem czy on może skrzypieć i tak jakoś trzeszczeć jak auto się zakołysze. |
teroretycznie skrzypieć, ale niezbadane sa brzdekania coltowskie |
Wysłany: 28-02-2008, 23:13
| pawela napisał/a: | | niezbadane sa brzdekania coltowskie | Prawda, nie? Ale mam na to niezawodny sposób; radio na odpowiedni poziom głośności
[ Dodano: 28-02-2008, 23:16 ]
Swoją drogą właśnie przed chwilą jechałem leśną drogą z bratem (wystające z drogi korzenie, dziury itp.) i mówię do niego: "słyszysz te dziwne stukanie tu i tam oraz w przednim lewym kole", a on spojrzał na mnie ze zdziwieniem i mówi: "ja nic nie słyszę. Jedzie się jak nowym samochodem" . Jednak nie przekonał mnie. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 29-02-2008, 00:22
| Hugo napisał/a: | | ja nic nie słyszę. Jedzie się jak nowym samochodem | Moja druga połówka też mi tak powiedziała jak mi trykał licznik i tuleja napierała :/ "Przecież jest cicho, jesteś przewrażliwiony".... ach te baby |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Tomekp
Mitsumaniak A tak wygląda teraz:
Auto: Mitsubishi Colt '95 GLXi
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lis 2007 Posty: 210 Skąd: LU
Wysłany: 29-02-2008, 10:44
| londolut napisał/a: | Moja druga połówka też mi tak powiedziała jak mi trykał licznik i tuleja napierała :/ "Przecież jest cicho, jesteś przewrażliwiony".... ach te baby |
Mi dziewczyna powiedziała, jak urwała mi się rura tuż za katalizatorem, że brzmi jak stuningowany! (sorki za offtop ) |
_________________ Tak wyglądał kiedyś...
LoS [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 09:19
| Hugo napisał/a: | | O jakich tulejach piszesz? Te pod podłogą może trochę kosztują, ale one się nie zużywają. A te tuleje metalowo-gumowe kosztują po ok. 40 zł/szt. |
mechaniol mi mowil,ze to zawieszenie jest podobne do zawieszenia tej popularnej civic V i tam wymienial on jakos po 2 przy kazdym kole . Powiedzial,ze u mnie tez one sa do wymiany i to chyba chodzlo o te gumowo- metalowe . To prawda,ze jest ich az tyle ? Jak sa po 40 gryni to nie jest tak zle ,ale czy to zaradzi tym dziwnym stukom . |
Wysłany: 01-03-2008, 13:04
| LoS napisał/a: | | mechaniol mi mowil,ze to zawieszenie jest podobne do zawieszenia tej popularnej civic V i tam wymienial on jakos po 2 przy kazdym kole . Powiedzial,ze u mnie tez one sa do wymiany i to chyba chodzlo o te gumowo- metalowe . To prawda,ze jest ich az tyle ? Jak sa po 40 gryni to nie jest tak zle ,ale czy to zaradzi tym dziwnym stukom | Więc tak: czytam to i płakać mi się chce. Kolejny mechanik bez zielonego pojęcia o autach . Zawieszenie tylnie w Civicu 92-96 jak i w Colcie CAO jest owszem prawie identyczne, ale my tu mówimy o zawieszeniu przednim, które w tych autach jest zupełnie inne. W Colcie mamy jeden wahacz, a w Civicu są trzy na jedną stronę. I są tam zupełnie inne gumy i przenoszą zupełnie inne obciążenia. Brak słów.
W Colcie C5x, CAO i CJO jest po jednej tulei metalowo gumowej na stronę. Czyli na cały przód są dwie. W Civicu są rzeczywiście dwie na stronę.
[ Dodano: 01-03-2008, 13:10 ]
Tuleje metalowo gumowe sprawdzisz po odkręceniu koła jak chwycisz za tarczę hamulcową i pociągniesz do siebie i z powrotem. Nie może być żadnego luzu. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 13:29
To pewnie moja zmulka bo faktycznie mowimy o przodzie bo stamtad te nieszczesne stuki. W takim razie trzeba bedzie kupic dwie nowe tuleje na przod . Mi sie wydaje,ze u mnie te dziwne stuki pojawiaja sie gdzies na srodku samochodu. A wlasnie jak wymienialem z jedenj strony caly wahacz to musze te tuleje tam wymieniac czy jak ? Oj ta nie wiedza |
Wysłany: 01-03-2008, 14:32
| LoS napisał/a: | | W takim razie trzeba bedzie kupic dwie nowe tuleje na przod . | Najpierw sprawdź luzy tak jak napisałem wyżej. Tak czy inaczej bardziej prawdopodobne wydaje mi się wybicie sworzni wahaczy niż tych tulei. | LoS napisał/a: | | Mi sie wydaje,ze u mnie te dziwne stuki pojawiaja sie gdzies na srodku samochodu | A gumy stabilizatora wymieniałeś? | LoS napisał/a: | | A wlasnie jak wymienialem z jedenj strony caly wahacz to musze te tuleje tam wymieniac czy jak ? | Zakładam, że wymieniłeś na wahacz z JC, więc z jego trwałością może być krucho, ale na razie możesz wymienić jedną gumę na starym wahaczu. Poza tym zwróć uwagę na tą tuleję metalowo-gumową. Ona ma na obu końcach gumowe kołnierze. Sprawdź czy któryś nie jest oberwany, bo wtedy wahacz się przemieści i też może stukać. | LoS napisał/a: | | Oj ta nie wiedza | Spoko. Człowiek uczy się całe życie. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 01-03-2008, 18:02
| ano dzieki . Zalece sie do Twoich rad i to posprawdzam bo jest to lekko denerwujace . Pozdrawiam |
Wysłany: 09-03-2008, 14:01
Dzisiaj padła diagnoza: wybita tuleja metalowo-gumowa wahacza lewego. Wyczuwalny luz poprzeczny i przód tył. Pozrywane kołnierze. Fotka:
Już zamówiona. Cena ok. 30 zł z JC, bo ponoć innego producenta nie ma.
Objawy pasują jak ulał. Mam nadzieję, że to będzie to. Podczas oględzin na szczęście nie było luzu na sworzniu wahacza, końcówce drążka kierowniczego i nigdzie indziej. Także jestem dobrej myśli, zważywszy na to, że ta tuleja z prawej strony wygląda o niebo lepieji nic tam nie stuka. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 18:32
| nie wymieniac tego parami ? ? w sumie to by bylo 4 x 30 zl to bedzie 120 na caly samochod. te z tuleje z jc daja rade czy nie za bałdzo? |
Wysłany: 14-03-2008, 21:58
| LoS napisał/a: | | w sumie to by bylo 4 x 30 zl to bedzie 120 na caly samochod | Nie tak szybko. Z przodu są dwie (po jednej na wahacz) a z tyłu są zupełnie inne. | LoS napisał/a: | | te z tuleje z jc daja rade czy nie za bałdzo? | Zamiennikiem jest tuleja od Golfa III. Fajnie, że w ogóle nie pasuje. Wiem, bo mi taką sprzedano (firmy Meyle Germany). Więc chyba nie ma innej opcji jak JC. |
LoS [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 22:09
to jakie sa z tylu ?? jakies foto - to pewnie przez to tak mi scieralo opony letnie od strony wewnetrznej
czyli nie pozostaje nic innego jak jc a to lipton |
| Ostatnio zmieniony przez LoS 14-03-2008, 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
