Przesunięty przez: Hubeeert
05-04-2006, 15:41
[CA4A 1.6] problem z coltem
irekno
Wysłany: 21-02-2006, 10:19   [CA4A 1.6] problem z coltem
Mam problem z coltem 1,6 16v trzęsie silnikiem jak przyspieszam i nierówno pracuje silnik
nakażdym biegu to się dzieje i od 1,5 obr do 3,5 obr później zmniejsza się ale nieznika Wymieniłem przewody i świece ale nie pomogło w serwisie na kompie nic nie wykazuje nie wiem co robić może ktoś miał takie objawy z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 16-09-2007, 16:36, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 21-02-2006, 10:21
Który rok produkcji? Jaki model?
Ja wstępnie obstawiam cewkę.
Thomas Jefferson said:
Just think...
irekno
Wysłany: 21-02-2006, 10:30
jest to 93r a gdzie mam sprawdzic jaki to model
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-02-2006, 10:37
Tutaj - HISTORIA COLTA OD 1960 ROKU są tu opisane wszystkie modele w tym Twój.
edit: - wstawiłem w twój profil jaki masz samochód - teraz pokazuje się w twoim podpisie - mam nadzieję że się nie gniewasz :wink:
Just think...
gregorbu
Wysłany: 21-02-2006, 11:10
Przyczyn może być wiele. Oprócz tego, co napisał Hubert, do sprawdzenia świece (czy oby pasują do tego modelu), przewody (jakość i kolejność podpięcia), sonda lambda (nie zawsze wyjdzie w teście, że padnięta), filtry, paliwo, przepustnica i obroty.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-02-2006, 11:14
No i kondensatory w ECU - o ile pamiętam to w początkowej fazie produkcji CAx tez były z tym problemy tak jak w C5x
Just think...
gregorbu
Wysłany: 21-02-2006, 11:22
A pasek nie mógł przeskoczyć?
Tak nawiasem mówiąc - dywagacje, dywagacje, dywagacje na podstawie rzuconego hasła, że jest jakiś problem...
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-02-2006, 11:26
Nie tylko Grzegorz - kolega rozmawia ze mną na gg - juz sciągnął service manuala z serwera wichury i bedzie wszystko sprawdzał. Ja ze swojej strony mogę polecić kontakt z Bartkiem i jego stanowiskiem do wymiany kondziołów w ECU jak również dokładne opisywanie wszystkiego.
Mechanik na przykład stwierdził że jeden z wtryskiwaczy nie podaje paliwa ale napięcie na zasilaniu jest, ten sam wtrysk przełozony gdzies indziej zachowuje się ok.
Just think...
gregorbu
Wysłany: 21-02-2006, 11:33
No właśnie - Ty masz bardziej szczegółowe informacje, co się dzieje, a rzucenie hasła, że samochód nie przyspiesza i szarpie, daje tylko podstawy do dywagacji, co jest przyczyną tego stanu rzeczy. Ale o.k. - nie róbmy OT. Czekamy na rozwój sytuacji i bardziej szczegółowe opisy.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-02-2006, 12:02
Z rozmowy z Bartkiem - zasilanie na wtrysku jest stale - ECU steruje masą. Bartek twierdzi że może być to walniety tranzystor w ECU. Ustalenia w trakcie.
Just think...
irekno
Wysłany: 21-02-2006, 12:07
Ten samochód był myty karcerem i najprawdopodobniej potym się to stało była wymieniana uszczelka pod głowica na kompie w serwisie nic nie pokazało system w 100% sprawny
[ Dodano: 21-02-2006, 13:10 ]
Mechanik stwierdził ze są zmiany a 3 cylindrze jakby nie zawsze dostawał paliwo a napięcie na przewodzie do wtrysku jest zmieniał miejsce wtrysku i tak dalej 3 nie pracowała
friendly admin
Wysłany: 21-02-2006, 13:20
Wiec tak, nie moge sie dogadac przez gg....
Jezeli byla zmieniana uszczelka pod glowka - proponuje dla sprawdzenia zmierzyc cisnienie sprezania na felernym garnku (na poczatek, zeby wykluczyc problemy mechaniczne)
Jezeli cisnienie bedzie OK, proponuje ocyloskopem zobaczyc jakie sa przebiegi do wtryskiwaczy..... Zasilanie o niczym nie swiadczy - sterowanie jest impulsami masowymi....
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 21-02-2006, 16:05
irekno napisał/a:
[ciach]
Auto czy silnik myles karcherem? Sikales pod maske? Ja wczoraj mylem maske od srodka gabka (karchera nie mam a te sol jakos trzeba zmyc) i widac skapujaca piana niezle namieszala bo jeden garnek przestal palic i wolnych obrotow nie bylo bo gasl za moment. Za godzine bylo OK. Moze wystaczy poczekac?
Swoja droga to mi sie to nie spodobalo. Troche wody na wtyczkach od wtrysku i chyba troche na fajkach od swiec... Chyba zamokla mi tylko fajka bo spaliny jakos bardziej smierdzialy.
Aha no to jak ciagle 3. nie pali a wtrsykiwacz dobry to cos z iskra chyba nie tak... Palec? Kabel? Swieca?
Gaz jest... tani
Mój Galant
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 21-02-2006, 16:09
Tyle że ten silnik owszem był myty - 4 miesiące temu.
brodzky napisał/a:
wtrsykiwacz dobry
Tylko sterowanie wtrsykiwaczem nie bo paliwa nie podaje - ten sam wtrysk przełozony gdzie indziej podaje paliwo.
Just think...
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 21-02-2006, 16:53
Hubeeert napisał/a:
brodzky napisał/a:
wtrsykiwacz dobry
To zlosliwosc? :>
W takim razie tylko Bartek pomoc moze :) Mnie pomogl :D
Gaz jest... tani
Mój Galant
