Ogłoszenie |
Co to za bledy w 4g63 |
przemek [Usunięty]
Wysłany: 19-04-2008, 20:30 Co to za bledy w 4g63
Witam! Odswiezam temat dziwnej pracy silnika a mianowicie mam takie bledy jak 13,25,35 gdzie moge znalezc co one sygnalizuja
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11168 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-04-2008, 21:09
A więc tak:
13- miernik temperatury powietrza
25- czujnik ciśnienia powietrza
35- niestety nie mam takiego odnotowanego
przemek [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 12:58
Z tego co sie orietuje to prawdopodobnie wszystkie te czujniki umieszczone sa w przeplywomierzu.Bo co jeszcze zauwazylem jak dzis na calkowicie wyjetym filtrze powietrza i tym samym na odlaczonym przeplywomierzu podczas odpalania tak samo sie dzieje kiedy jest podlaczony czyli na chwile zalapie i zaraz gasnie.Pasowalo by jeszcze dla pewnosci podmienic ze sprawnego ale nie mam nikogo takiego niestety. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2008, 13:06
sprawdź okablowanie dochodzące do puszki filtra. być może masz walnięty kabel i dlatego takie błędy Ci wyrzuca niezależnie od tego czy odłączony czy podłączony jest ten zespół czujników |
