Co to za bledy w 4g63
przemek
  Wysłany: 19-04-2008, 19:30   Co to za bledy w 4g63
Witam! Odswiezam temat dziwnej pracy silnika a mianowicie mam takie bledy jak 13,25,35 gdzie moge znalezc co one sygnalizuja :?:
Yatsu~eku
Wysłany: 19-04-2008, 20:09
A więc tak:
13- miernik temperatury powietrza
25- czujnik ciśnienia powietrza
35- niestety nie mam takiego odnotowanego
przemek
Wysłany: 20-04-2008, 11:58
Z tego co sie orietuje to prawdopodobnie wszystkie te czujniki umieszczone sa w przeplywomierzu.Bo co jeszcze zauwazylem jak dzis na calkowicie wyjetym filtrze powietrza i tym samym na odlaczonym przeplywomierzu podczas odpalania tak samo sie dzieje kiedy jest podlaczony czyli na chwile zalapie i zaraz gasnie.Pasowalo by jeszcze dla pewnosci podmienic ze sprawnego ale nie mam nikogo takiego niestety.
adams12
Wysłany: 20-04-2008, 12:06
sprawdź okablowanie dochodzące do puszki filtra. być może masz walnięty kabel i dlatego takie błędy Ci wyrzuca niezależnie od tego czy odłączony czy podłączony jest ten zespół czujników
