               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| Schemat elektryczny drzwi przednich lewych... |
      | Autor | Wiadomość |
      | SIMSONalfa [Usunięty]
               |  Wysłany: 06-05-2008, 16:13   Schemat elektryczny drzwi przednich lewych... |
               | chodzi mi o to ze posiadam całą wiązke elektryczna i mechanizm podnoszenia szyb do przednich drzwi do Carismy rok 98, silnik 1.8 GDI... i chcialbym sprawdzic czy jest ona sprawna przed sprzedaniem (głównie mechanizm podnoszenia szyby) czy ma ktoś może schemat elektryczny tej instalacji? lub wie w jaki sposob mozna latwo sprawdzic jej poprawnosc? |  |
      | kielurkk   Mitsumaniak
 Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
               |  Wysłany: 06-05-2008, 21:22 |
               | schematu nie mam ale możesz sprawdzić tak: możesz "przedzwonić" miernikiem przewody sprawdzając czy nie są przerwane lub zwarte. do silnika mechanizmu idzie dwa przewody podłacz tam 12 V i bedziesz wiedział czy działa pózniej zamień bieguny i bedziesz wiedział czy działa góra i dół w podnoszeniu szyby
				| _________________ Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
 TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
 SHEAKESBEER
 Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu
  Piszę poprawnie po polsku.
               |  Wysłany: 07-05-2008, 13:28 |
               | wlasnie chodzi o to ze mam kompletne kostki... i nie chce ich demontowac, zeby odlaczac przewody i sprawdzac pod 12V :/ myslalem ze moze ma ktos schemat... to bym wiedzial pod ktore bolce w kostce podlaczyc napiecie... |  |
      | apikus   Mitsumaniak
 Auto: ASX
               |  Wysłany: 07-05-2008, 16:17 |
               | A w Downloads szukałeś? jest cała elektryka Carismy. |  |
      | Chooper   Mitsumaniak
 Auto: MZR 2.0 DOHC
 Zaproszone osoby: 3
               |  Wysłany: 07-05-2008, 17:40 |
               | w service manualu jak dobrze poszukasz a "Interior" to znajdziesz schematy kostek od szyb etc. |
				| _________________ MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
 Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
      | grzesiopol   Mitsumaniak
 prowadzący ;-)
 Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
               |  Wysłany: 08-05-2008, 14:41 |
               | SIMSONalfa, Masz sedan czy hatchback, drzwi na pilota czy bez? Czy to jest ta sama wiazka co do centralnego zamka? Tu masz linka do instalacji Carisma 1998
 http://rapidshare.com/fil...ktryka.rar.html
 z tego pliku PHDE9501-B_CARISMA_98_ELECTRICAL_WIRING_(except_GDI).pdf - strona 151 do 164
 lub jak chcesz inną instalacje to zobacz tutaj
 http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3448
				| _________________ Pomogłem - wciśnij  Pomógł ,  zanim zapytasz na PRIV zapytaj na forum lub dobrze poszukaj swojego tematu!!
 >>>>Moje Miśki<<<< Colt C51A GL - White Sleeper  i moje nieMiśki    00223/KMM
 Poniżej moja trzodka:
               |  Wysłany: 14-05-2008, 14:54 |
               | Hatchback... pilot jest  wiazka ta sama co do centralnego... bo mam cala instalacje kompletna do drzwi...  schematy napewno pomoga... jutro bede sprawdzal  DZIEKI WIELKIE |  |
 prowadzący ;-)
               |  Wysłany: 30-05-2008, 11:56 |
               | Na zdrowie niech ci będzie. Daj znać jak tam wyniki naprawy. |
