Schemat elektryczny drzwi przednich lewych...
SIMSONalfa
Wysłany: 06-05-2008, 17:13   Schemat elektryczny drzwi przednich lewych...
chodzi mi o to ze posiadam całą wiązke elektryczna i mechanizm podnoszenia szyb do przednich drzwi do Carismy rok 98, silnik 1.8 GDI... i chcialbym sprawdzic czy jest ona sprawna przed sprzedaniem (głównie mechanizm podnoszenia szyby) czy ma ktoś może schemat elektryczny tej instalacji? lub wie w jaki sposob mozna latwo sprawdzic jej poprawnosc?
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 06-05-2008, 22:22
schematu nie mam ale możesz sprawdzić tak:
możesz "przedzwonić" miernikiem przewody sprawdzając czy nie są przerwane lub zwarte. do silnika mechanizmu idzie dwa przewody podłacz tam 12 V i bedziesz wiedział czy działa pózniej zamień bieguny i bedziesz wiedział czy działa góra i dół w podnoszeniu szyby
Carisma 1,9TD GLX hatchback silvermetalik
TWO BEER OR NOT TWO BEER THAT IS THE QUESTION
SHEAKESBEER
Samochód japoński tak jak Chuck Norris zapala z pół obrotu :D
Piszę poprawnie po polsku
SIMSONalfa
Wysłany: 07-05-2008, 14:28
wlasnie chodzi o to ze mam kompletne kostki... i nie chce ich demontowac, zeby odlaczac przewody i sprawdzac pod 12V :/ myslalem ze moze ma ktos schemat... to bym wiedzial pod ktore bolce w kostce podlaczyc napiecie...
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 07-05-2008, 17:17
A w Downloads szukałeś? jest cała elektryka Carismy.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-05-2008, 18:40
w service manualu jak dobrze poszukasz a "Interior" to znajdziesz schematy kostek od szyb etc.
MZR 2.0 DOHC (2005) LF-DE 110 KW
Mini Cooper R55s - 1.6T - 120 KW
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 08-05-2008, 15:41
SIMSONalfa, Masz sedan czy hatchback, drzwi na pilota czy bez? Czy to jest ta sama wiazka co do centralnego zamka?
Tu masz linka do instalacji Carisma 1998
http://rapidshare.com/fil...ktryka.rar.html
z tego pliku PHDE9501-B_CARISMA_98_ELECTRICAL_WIRING_(except_GDI).pdf - strona 151 do 164
lub jak chcesz inną instalacje to zobacz tutaj
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3448
Poniżej moja trzodka:
SIMSONalfa
Wysłany: 14-05-2008, 15:54
Hatchback... pilot jest :) wiazka ta sama co do centralnego... bo mam cala instalacje kompletna do drzwi... :) schematy napewno pomoga... jutro bede sprawdzal :) DZIEKI WIELKIE
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 30-05-2008, 12:56
Na zdrowie niech ci będzie. Daj znać jak tam wyniki naprawy.
