[E52A 1.8] Sonda Lambda
Marek Florek
FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
  Wysłany: 05-06-2008, 08:04   [E52A 1.8] Sonda Lambda
Witam serdecznie. Proszę o pomoc-muszę wymienic sondę lambda i problem jest z jej wyborem. Być może ktoś wymieniał na nową w "przyzwoitej" cenie i działa. Jeśli macie jakies do polecenia która kupić to poradzcie-bardzo proszę.
W sprzedaży są od 98zł do prawie 500zł-na tą najdroższą mnie nie stać a gazownik mówi że misiu dużo pali z powodu uszkodzonej sondy.
Marek
will
Wysłany: 05-06-2008, 19:55
cześć sondę lambda mozesz kupić uniwersalną tylko musisz wiedzieć na ile kabli jest koszt takiej to około 150 -200 złotych dobrej firmy np. NTK bodajże są niezłe i nie ma na nie reklamacji jak narazie. jezeli będziesz potrzebował więcej informacji to pisz pozdro
Yatsu~eku
Wysłany: 06-06-2008, 16:36
O ile dobrze pamiętam,musisz kupić sondę z czterema przewodami.
Może być uniwersalna,tylko trzeba dobrze ją podłączyć.
Kolorami raczej nie będzie pasować.
Pozdrawiam.
will
Wysłany: 06-06-2008, 21:50
elektryk samochodowy sobie poradzi bez problemu zakładaj uniwersalną
i oszczędź pieniądze
małkis
Auto: Lancer C66A
  Wysłany: 06-11-2011, 19:08   zakres pracy sondy
czy wiecie jaki powinien być zakres pracy sondy w tym silniku, (jak w tytule postu)
pzd
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 06-11-2011, 19:23
pzd
jeśli dobrze się orientuje to 0.2-0.8 v
małkis
Auto: Lancer C66A
  Wysłany: 07-11-2011, 15:40   sonda lambda
zamontowałem taką http://allegro.pl/show_item.php?item=1800164252 i po dwóch tygodniach sonda nie działa.
macie jakiś pomysł?
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 07-11-2011, 18:36
ja już gdzieś ten temat opisywałem , ratuje Cie ASO albo szrot , i tylko i wyłącznie orginał. Te zamienniki to jedno wielkie g... tak jak regeneracja modułu zapłonowego , totalna porażka.Mitsu to nie golf, to wszystko ma inne parametry .
[ Dodano: 07-11-2011, 18:43 ]
mam jakieś sondy wyślij zdjęcia starej postaram się pomóc
areksz121
Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Wysłany: 12-11-2011, 16:22
Francuskie klamoty nie za bardzo do japończyka :P Ja oryginalną spaliłem, bo nie chciało się wykręcić przy spawaniu plecionki... i zakupiłem u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/uniwers...1883329488.html
:shock: :shock: :shock: A z rok temu u tego samego gościa zapłaciłem 160zł czy jakoś tak... ale najważniejsze, że działa. A kontroluję od czasu do czasu podłączając Staga do laptopa (sam sondę podpinałem do instalki LPG) Sonda z linku będzie działać, tylko trzeba dobrze kabelki połączyć. Służę pomocą jeśli temat aktualny... :wink:
POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać :)
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! :) '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku :)
Carisma '99 4G92 BRAT :) http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT
k@rol
02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Wysłany: 12-11-2011, 19:19
areksz121 napisał/a:
u mnie też chodzi jak trzeba, nie z tej aukcji ale też uniwersalna NTK za 80zł
Były
BMW e30 1.6 1990
Mitsubishi Galant E54A 2.0 v6 1993
VW Lupo 1.0 1998 (Żony)
Toyota Paseo 1.5 1996
Obecnie
Mazda 3 Top Sport 2.0 2003
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85538
Colt CZ3 1.3 2007
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=86943
