[E52A 1.8] Sonda Lambda |
Marek Florek
Nowy Forumowicz FMarek
Auto: MITSUBIHI GALANT
Wysłany: 05-06-2008, 08:04 [E52A 1.8] Sonda Lambda
Witam serdecznie. Proszę o pomoc-muszę wymienic sondę lambda i problem jest z jej wyborem. Być może ktoś wymieniał na nową w "przyzwoitej" cenie i działa. Jeśli macie jakies do polecenia która kupić to poradzcie-bardzo proszę.
W sprzedaży są od 98zł do prawie 500zł-na tą najdroższą mnie nie stać a gazownik mówi że misiu dużo pali z powodu uszkodzonej sondy.
Pozdrawiam |
_________________ Marek |
will [Usunięty]
Wysłany: 05-06-2008, 19:55
| cześć sondę lambda mozesz kupić uniwersalną tylko musisz wiedzieć na ile kabli jest koszt takiej to około 150 -200 złotych dobrej firmy np. NTK bodajże są niezłe i nie ma na nie reklamacji jak narazie. jezeli będziesz potrzebował więcej informacji to pisz pozdro |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11354 Skąd: Radomsko
Wysłany: 06-06-2008, 16:36
O ile dobrze pamiętam,musisz kupić sondę z czterema przewodami.
Może być uniwersalna,tylko trzeba dobrze ją podłączyć.
Kolorami raczej nie będzie pasować.
Pozdrawiam. |
will [Usunięty]
Wysłany: 06-06-2008, 21:50
elektryk samochodowy sobie poradzi bez problemu zakładaj uniwersalną
i oszczędź pieniądze |
małkis
Auto: Lancer C66A
Wysłany: 06-11-2011, 19:08 zakres pracy sondy
czy wiecie jaki powinien być zakres pracy sondy w tym silniku, (jak w tytule postu)
pzd |
tom11
Auto: galant 4g93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 163 Skąd: lubartów
Wysłany: 06-11-2011, 19:23
| Cytat: | czy wiecie jaki powinien być zakres pracy sondy w tym silniku, (jak w tytule postu)
pzd |
jeśli dobrze się orientuje to 0.2-0.8 v |
małkis
Auto: Lancer C66A
tom11
Auto: galant 4g93
Wysłany: 07-11-2011, 18:36
ja już gdzieś ten temat opisywałem , ratuje Cie ASO albo szrot , i tylko i wyłącznie orginał. Te zamienniki to jedno wielkie g... tak jak regeneracja modułu zapłonowego , totalna porażka.Mitsu to nie golf, to wszystko ma inne parametry .
[ Dodano: 07-11-2011, 18:43 ]
mam jakieś sondy wyślij zdjęcia starej postaram się pomóc |
areksz121
Mitsumaniak Elektronik
Auto: E54A 2.0 V6 M/T '94
Pomógł: 26 razy Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 1327 Skąd: Rzeszów/Markowa/Dordrecht
Wysłany: 12-11-2011, 16:22
Francuskie klamoty nie za bardzo do japończyka Ja oryginalną spaliłem, bo nie chciało się wykręcić przy spawaniu plecionki... i zakupiłem u tego sprzedawcy:
http://allegro.pl/uniwers...1883329488.html
A z rok temu u tego samego gościa zapłaciłem 160zł czy jakoś tak... ale najważniejsze, że działa. A kontroluję od czasu do czasu podłączając Staga do laptopa (sam sondę podpinałem do instalki LPG) Sonda z linku będzie działać, tylko trzeba dobrze kabelki połączyć. Służę pomocą jeśli temat aktualny... |
_________________ POMOGŁEM? kliknij "pomógł" -> Bóg zapłać
Specjalność: Instalacja elektryczna E5xA,
E54A 2.0 V6 MIVECiem byl...i znów nim jest! '94 MÓJ Zobacz temat o moim Miśku
Carisma '99 4G92 BRAT http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=66765
Colt CJ4A '98 4G92 DRUGI BRAT
EA5A 98' TRZECI BRAT |
k@rol
Mitsumaniak 02605/KMM
Auto: Mazda 3 2.0Pb
Pomógł: 6 razy Dołączył: 27 Paź 2009 Posty: 839 Skąd: Bedzin
