Wymiana swiec spod kolektora |
kamikadze27 [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2008, 17:23 Wymiana swiec spod kolektora
Witam, mam Gala V6 i dziś zabrałem się za wymianę kabli i świec. 3 wymieniłem bez problemu, natomiast pozostałe 3 te znajdujące się pod kolektorem nie ruszyłem nawet. Nie udało mi się do nich dostać... Bardzo proszę o pomoc, jak się do tego zabrać?
Poodkręcałem te szpilki (te od góry i te od dołu) co trzymają pierwszą część kolektora (od strony szyby), trąbe, przepustnice, metalowy wąż (chyba od spalin), i te dwie śruby co jedna jest od masy a druga trzyma kolektor... 2 godziny rozkręcania i nie udało mi się tego ściągnąć... teraz z powrotem skręciłem i pojechałem do mechanika, ale on też nie wie jak się do tego zabrać... (a co najgorsze obroty mi się przestawiły i teraz mam na 1500-2000 na luzie...
proszę o pomoc!!! dokładną jak się do tego zabrać bo jestem już załamany... |
Wysłany: 11-06-2008, 17:50 Wymiana swiec spod kolektora
BodoV6 [Usunięty]
Wysłany: 11-06-2008, 20:03
te do odkręcenia
i "trąba" , i od strony podszybia wspornik
i schodzi, można już odchylić cały dolot . |
Wysłany: 12-06-2008, 22:39
Dzięki za pomoc, postaram się jutro to poodkręcać...
pozdrawiam |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 13-06-2008, 10:23
| BodoV6, zapomniałeś o zaworze EGR..... przekichany dostęp..... |
_________________ Pozdrawiam
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24587 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 13-06-2008, 10:45
| nie jest tak zle - pozostaja jeszcze do odpiecie (procz tego, co pisal bodo) przewody plynu chlodzacego przy przepustnicy oraz wlasnie wsporniki kolektora od strony sciany grodziowej (2 szt., ale srubek znacznie wiecej) |
Wysłany: 13-06-2008, 11:07
Krzyzak, to 6a12 DOHC, nie 6a13 sohc, gdzie EGR ma rurkę w kolektorze..... dobrze pamiętam wymianę kabli/świec w E54 |
Artii
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 13-06-2008, 16:59
| Posprawdzaj czy wszystko dobrze poskręcałeś bo od świec to raczej nic takiego nie powinno się dziać. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 14-06-2008, 06:38
Dzięki wszystkim za pomoc, uporałem się już ze wszystkim - świece i kable zostały wymienione - poprzednik który wymieniał świece w moim aucie X czasu temu też miał chyba ten problem co ja bo były inne świece z przodu i inne pod kolektorem
Niestety ciężki dostęp, a o zaworze EGR to już nie wspomnę - w życiu nie pomyślał bym, że będę do Galancika potrzebował klucza nr 27... |
Wysłany: 14-06-2008, 06:43
już po kłopocie, świece i kable zostały wymienione...
czekoladko, napisałem 2 posty bo sprawa była pilna i potrzebowałem szybko odpowiedzi...
pozdrawiam |
Artii
Wysłany: 19-06-2008, 17:32
| Może napisz co bylo. Ktos moze będzie miał podobny problem. |
